Старый 10.01.2008, 11:42   #11
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Думаешь, или уверен?
Не уверен - не обгоняй! (с)
Уверен! Вот только в любом случае выделяемое тепло будет крайне мало по сравнению с другими компонентами кар пс... Например если вентиль 12в 0,12А - то при включении его на 6В выделяемая мощность на ЛЮБОМ гасящем элементе (транзистор, резистор) будет 6*0,06=0,36Вт Естественно температура этого элемента будет зависить от его размеров и теплоотдачи.
Достоинство схемы с транзистором лишь в плавном регулировании оборотов вентиля и возможный больший ток на выходе...
Моя все сказал!
ИМХО для данного предназначения достаточно резистора в 51 Ом на 0,5-1Вт для обычного 80 мм вентиля и параллельно резистору включить электролит на 200-1000 мкФ - для того чтобы вентиль надежно стартанул, а то в морозы кулер и не завестись может. А кондер даст ему достаточный импульс тока для старта
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 11:51   #12
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
как хотишь...
Меня на курс лекций не хватит.
В любом случае у топикстартера есть варианты.
Схема с одной деталькой или с двумя...
Да, хочу отговорить ставить переменники напрямую перед кулером. Они обычно расчитаны на очень маленький ток. Их придется искать с 2м-3м запасом.
Старый 10.01.2008, 16:04   #13
Maximus
Аватар для Maximus
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
Maximus is on a distinguished road
топикстартер давно решил обойтись простецким резистором и не париться (он забыл курс лекций по электротехнике как страшный сон и рад этому )
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 16:46   #14
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию тем не менее)
залман и ака с ним.......таки ставит 12 ом в свои переходники для вентилей......1 ватт мощности
Старый 10.01.2008, 18:05   #15
Maximus
Аватар для Maximus
я на такой случай в чипидипе затарился кучкой резисторов разных номиналов и как тока выкрою время-решу вопрос эмпирическим путем
а то тут то 50 ом, то 12 ))
Старый 10.01.2008, 23:01   #16
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
я писал про переменник 50 ом.........померить.впаять постоянное.....не менее 2 ватт
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
