Старый 28.12.2007, 03:32   #61
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Не могу найти в Таллине замок с переключающим контактом
Питанием компа пока управляет обычный переключатель спрятанный в ногах водителя в щели под обшивкой консоли. Справа там же кнопка включения, но ей не разу не пользовался пока.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 17:30   #62
Мастер
Аватар для Мастер
Нашел подходящий замок - не совсем то что искал, но выбирать не из чего.
Старый 06.01.2008, 00:24   #63
Мастер
Аватар для Мастер
Ух как я замерз вынимая комп из багажника.... всего минута-полторы включая перекладку вещей, но там таак холодно...
Буду ставить звуковую карточку нормальную.
Начался короткий отпуск, надеюсь теперь ничто не помешает добить монтаж.
Старый 06.01.2008, 18:45   #64
Мастер
Аватар для Мастер
Поставил WinXP
лучше бы этого не делал.
Сначала пол часа бился, чтобы автоматический вход в систему сделать. Нафига они его спрятали так, что без командной строки и знаний команд не достанешь?
Теперь второй час не могу hybernate найти - нет такого понятия в системе и всё. В опциях питания только "выключать при нажатии кнопки"... никаких спящих или hybernate нету.
Система заметно медленнее даже после отключения всех лишних сервисов.
Всплывающие сообщения в трее задолбали жутко - без мышки не уберешь.. висит на пол экрана "познакомьтесь с виндой" или "сеть не найдена".
Нафига так усложнять?
Поставил звуковую карточку, звук есть... теперь разобраться надо с динамиками. Усил мне светит не скоро, а радио сильно фонит при работе компа Буду ставить динамики от компа пока.
Старый 07.01.2008, 03:55   #65
Мастер
Аватар для Мастер
Победил hibernate - был кривой драйвер - винда поставила стандартный драйвер для одной из железок, который не поддерживал hibernate. Переставил драйвер, закладка с настройками появилась.
Старый 07.01.2008, 11:54   #66
Terk
Аватар для Terk
Машина: Mitsubishi Lancer Спортвагон :)
Terk is on a distinguished road
ОБАЛДЕННО! Как бывший владелец ксюхи, оцениваю работу на отлично! продолжай в том же духе ))
Стадия: разработка проекта
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ancer_ix/terk/
Terk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 14:09   #67
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Отличный журнал! Всегда читаю с удовольствием!
Браво автору =)
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 18:14   #68
Мастер
Аватар для Мастер
Поленился ехать в гараж, компаюсь прямо во дворе в закрытой и прогретой машине
Вобщем, облом вышел ещё один.
Разъемчик в воздуховод завести не выходит, не разбирая панель совсем - много металлических ребер вокруг и все они так расположены, что протащить через них разъем не получится. Нужно резать, прокладывать кабель, потом восстанавливать ребра. Нафиг-нафиг-нафиг. Мне это под силу, но я ставил перед собой задачу сделать максимально просто, а не долбаться два дня в гараже и потом месяц сверчков отлавливать.
В итоге возвращаюсь ещё на шаг назад - поставлю разъемы просто справа от воздуховода. Для этого протащу их через нишу над бардачком и закрою декоративной накладкой, чтобы в глаза не бросалось.
С виду - реальное порно.
Что делать с разъемом питания, который сбоку моника, пока не решил. Видимо также.
ID:	5246   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.01.2008, 20:23   #69
Мастер
Аватар для Мастер
На сегодня силы кончились.
Старый 21.01.2008, 20:25   #70
Мастер
Аватар для Мастер
Приехали...
тач в XP работать отказывается - зеркалирует нажатия. Тоесть, нажимаю в центр - попадаю в центр, жму вправо- попадаю влево, низ и верх тоже перепутаны. Как будто пленка тача перевернута.
Прога для калибровки как и раньше вылетает после 4го шага...
Мелкая клавиатурка работает на половину... полностью не тестил, но стрелки не работают точно.
В итоге остался без управления. Хорошо была в багажнике нормальная PS/2 клава, гпс запустить сумел.
С хибернейтом тоже как-то странно, вроде уходит в него и выходит, но половина софта буд-то бы не была запущена.
Вобщем, безумие.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
