Старый 19.06.2022, 14:07   #41
Вот "свежий" вариант подготовленного Nexus 7(2013) WiFi:
-блок питания с двумя модулями на MP1584.
-четырёх-портовый USB HUB на чипе VL817 с поддержкой МТТ, с управлением режима OTG, с автономным питанием (+/-5,15V и током нагрузки до 3А).
-USB звуковая карта (I2S конвертер) на CM6631A с коаксиальным/оптическим выходом .
-внешняя антенна GPS.
Программное обеспечение:
-оболочка lineage-14.1
-Android 7.1.2
-Car Launcher v3.3.0.
-USB Audio Player PRO 6075 (для аккаунта Google, с ранее купленной лицензией).
-MacroDroid - дополнительная автоматизация планшета.
-StickMount - для монтирования флешек, HDD и пр..
Шумов в машине нет никаких...
Такая компоновка (на подложке из фольгированного стеклотекстолита) позволяет с минимальными трудозатратами перенести систему питания на любой другой планшет.
Старый 19.06.2022, 17:50   #42
FarmerX
Регион: 73
FarmerX is on a distinguished road
Это все круто, красиво. Проблема только в писке. MP из коробки сразу не шумит, без доработок? У TPS54560 какой резистор паять? Не понимаю формулу.
FarmerX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2022, 18:08   #43
Сообщение от FarmerX Посмотреть сообщение
Я использую модули на MP1584 своей разработки. Они гарантируют достаточно чистое напряжение и ток без дополнительного охлаждения до 3А. Китайские модули на MP1584 в любом случае требуют доработки (если они действительно на этой микросхеме).
Если модуль на TPS54560 с уже выставленным напряжением +/-5В, то выпаиваете два параллельных резистора, как на картинке в теме и вместо них паяете многооборотный подстроечник. Им выставляете напряжение на выходе 4,3--4,4В, отпаиваете и замеряете получившееся сопротивление. Подбираете постоянное точно такого же значения.
Старый 19.06.2022, 18:24   #44
FarmerX
Регион: 73
Замена резисторов в MP понятно. Сам МР дает чистый звук?
Которых цифр по TPS нет? Никто не подбирал?
Частоту тоже нужно настраивать на TPS?
П.С. что за форум такой без возможности редактирования сообщений...
Старый 19.06.2022, 18:35   #45
Доработанный китайский модуль на МР1584 может выдать напряжение 4,4В с пульсациями на выходе не выше 30mV при токе нагрузки 2,5А. И при этом он не "шумит". От качества напряжения питания в том числе зависит и качество звука, но это не единственная составляющая.
На TPS54560 подбора резисторов нет -- как видимо, никому это не нужно...
Частота желательна не ниже 600 kHz. В "стоке", если не ошибаюсь, выставлено примерно 400 kHz.
С проблемой редактирования на форуме периодически сталкиваемся... Решат модератор...
Старый 19.06.2022, 19:05   #46
FarmerX
Регион: 73
МР1584 всем достаточно его? У меня через юсб давно не заряжал батарею. Ампераж копеечный. Драйвер отвалился, судя по интернету.
Или треск убирает HUB с MTT?
Старый 19.06.2022, 19:10   #47
Если планшет давно не заряжался, то до первого признака, что зарядка пошла может понадобиться 4-6 часов. Но перед удалением батареи настоятельно рекомендую произвести полный цикл заряда планшета.
Правильно подготовленный модуль MP1584 с хорошим охлаждением для Nexus 7 отлично подходит.
...Или треск убирает HUB с MTT?
Нет, любой "треск" -- это от питания. HUB тут роли не играет. Но и питанию HUB-а необходимо так же уделить внимание. От этого будет напрямую зависеть, как отработает звуковая карта.
Старый 19.06.2022, 19:13   #48
FarmerX
Регион: 73
Это проблема началась давно. Разъем менял и батарею. Сама батарея напрямую заряжается отлично сразу. Эта проблема известная в Nexus 7 2013. Нужно с донора перепаять рабочий драйвер и все работает. Оригинал не найти просто так.
Собственно поэтому планшет еще живой, потому что в столе пролежал.
Старый 19.06.2022, 19:21   #49
Драйвер --это контроллер батареи? Или микросхема заряда на мат.плате?
Главное, что матрица родная и целая. Все внутренности -- обе платы, можно купить на Авито. Недавно сам покупал донора с колотым экраном за 1000р.
Старый 19.06.2022, 19:25   #50
FarmerX
Регион: 73
На мат плате.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
