Старый 03.06.2022, 11:20   #1
FarmerX
Регион: 73
FarmerX is on a distinguished road
По умолчанию Планшет или Teyes.
Всем привет. Лежит давно без дела wi-fi версия, думаю в машину поставить. Интересуют наводки по звуку? Дома пробовал переменка-DC 24в шим преобразователь-понижающий XL4015 до 4.3в. Наводки дикие. Убрал из цепи переменку и преобразователь 24в. Источник сделал две банки 18650. Грубо говоря 8.2в - понизил XL4015 до 4.3в, по звуку все отлично. Наводок нет. Вопрос только как в машине будет?
FarmerX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2022, 12:52   #2
Сообщение от FarmerX Посмотреть сообщение
Питание планшета делать от такого модуля. Подготовка планшета описана в "шапке" этой темы. Звук выводить по линии USB через HUB на чипе, поддерживающий МТТ. Использовать внешнюю USB звуковую карту (рекомендуемые и проверенные -- в "шапке"...). Питание HUB--а от такого же модуля, как и на питание планшета. Автоматизация включения,выключения планшета так же есть в "шапке"...
Если планшет правильно подготовлен, используется качественный DC-DC преобразователь и звуковая карта с хорошей топологией платы, то звук в машине гарантированно без помех.
Старый 04.06.2022, 22:32   #3
FarmerX
Регион: 73
Уже передумал nexus ставить. Радио в нем нет. Так и придется купить шгу teyes или аналогичные.
Старый 05.06.2022, 00:14   #4
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Вот так пропадает интерес к PCCAR...
Старый 05.06.2022, 04:28   #5
FarmerX
Регион: 73
Смысл от него, если нет радио... Также нет смысла особого собирать это все. Хорошо что есть планшет как бы.
А так бу планшет купи - 3-4к рабочий,
Юсб ЦАП (свисток)/звук карту - 3к где-то,
Нужен усилок 100% - 5к в среднем простенький,
Нужны стабилизаторы желательно 2 шт - по 1к шт, какие тут советуют = итого 2к,
Нужен - хаб это 0,5-1к,
ЖПС антена - 0,2к
Нужна проводка - в районе 0.5-1к,
Нужно сделать рамку - шпаклевка типа боди которая сейчас стоит от 0,5к
По мелочи - краска или пленка под рамку, клемники, кнопки выносные, реле и т.д.
Это еще без умного управления включения, ардуино и т.д.
Радио нет, андроид офф 6.0.1 = отсутствие Яндекс музыки. Так как нужен минимум 7 андроид. Есть линейдж 14.1 вроде как хороший, официальный, рабочий, стабильные. На практике не знаю. Все что выше ставить, железо планшета устарело уже давно и баги скорее всего неизбежны. Как обычно все. Еще придется потратить кучу времени на все это. Притом неизвестно как будет с наводками...
Теперь считаем: без планшета и взял все по минимум 12.2к. При этом я еще кучу времени потрачу на этот весь монтаж, делать рамку, при этом не будет радио и норм андроида.
Готовый этот велосипед типа teyes стоит 15к!!! Просто снял одно, подключил другое... ВСЕ) Радио модуль нормальный, железо лучше, оболочка для авто, DSP, цап, усилитель которого хватит с головой для повседнева, андроид, экран больше, жпс антена, можно чуть доплатить и камера будет и не нужно эти костыли городить с изикап, линейные выходы если нужно.
Похоже PCCAR уже не актуально. Эту нишу уже заняли.
Старый 05.06.2022, 08:43   #6
ABCh
Регион: 74
Встраивание планшета в автомобиль давно уже превратилось в натягивание совы на глобус. Велик риск повредить устройство при разного рода доработках. Танцы с бубном вокруг usb с easycap и звуковой картой. А в результате все равно имеем устройсто с давно устаревшим софтом.
Но и этим вариантом не стоит обольщаться. Хорошая вещь дешево не стоит. За эти деньги имеем от раскрученного "бренда" одноразовое изделие сомнительного качества. Хорошо, если прослужит пару лет. А потом опять менять на более свежее?
PCCAR останется для тех, кого не устраивают готовые изделия и вопрос цены не является главным.
ABCh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 14:09   #7
FarmerX
Регион: 73
1) В случаи с nexus повредить устройство практически невозможно, если только очень случайно плюс вылетел, коротнул. Вся суть убрать аккум, потому что зимой он умрет. Вывести кнопки управления. Как то закрепить. Я его запитал сначала сам, я даже не думал что нексус оказывается так популярен в монтаже, был удивлен. Замерил мультиметром на разъеме батареи напряжение, не 5 вольт при зарядке, значит драйвер на плате распаян где-то. Если туда уже меньше приходит. Купил понижающий, попробовал подать напряжение. Работает. Уже с этого момента можно считать что он сможет как минимум просто работать в машине. Дальше только периферию повесить. С usb картой или свистком вообще проблем не каких. Можно просто в usb подключить, если больше ничего не нужно. У меня сейчас работает так телефон, OTG цап, усилитель, динамики. OTG цепляет нормально на nexus. Я получил бы тот же самый телефон только с чуть большим экраном, встроенный и подключенный постоянно. Только должно быть еще радио, но его сожалению нет.
2) Насчет одноразового изделия не понятно к чему. Они просто в один корпус встроили, то что нужно колхозить самому на костылях. А нексус прям свежий или предлагаете купить топовый планшет...? В каком плане устареет... Его задача основная это музыка/радио, навигатор, ну может быть ютуб детям, на этом все. В игры там играть глупость, печатать тоже что-то, тесты на производительность какие то проходить еще хуже. Это игрушка на 1-2 дня. Основной функционал который нужен, копеечный. Мне бы вообще пошел бы 5 дюймов экран, минимальное железо, обязательно развитый аудиотракт DSP, ЦАП, усилитель 7851 и возможность вывода с цапа на внешний усилитель. ВСЁ. Три основные функции которые действительно нужны в авто. Которыми пользуются каждый день, но таких дешевых устройств с таким минимальным набором нет.
1. Развитый аудиотракт (музыка/радио),
2. навигатор,
3. ютуб возможно.
Все остальное маркетинг, игрушка на 1-2 дня. Даже читать сообщения с вк например когда за рулем, это не удобно!!! Тем более писать. Есть голосовой ввод, но в большинстве случаев в сложных предложениях он ошибается. Особенно окончания, если окно открыто посторонний шум и т.д. Это правится все опять в ручную, на скорости 78 км. Телефон в руке удобнее и безопаснее, потому что его можно перед обзором дороги держать. Боковое зрение все равно контролирует дорогу. Фильмы смотреть, это тоже самое как аудиокнига. Когда голова тратит основные ресурсы обработки дорожной обстановки, что устается уже там какое то кино. Часть инфы просто не усваивается, отрывками теряется смысл. Ну в пробке еще можно посмотреть и то в Москве наверно. По факту все это в авто бесполезные вещи, так, раз на раз может быть. Реклама teyes и конкурентов конечно крутая.
3) Всегда вопрос цены играет роль. Я принципе и хотел из-за цены, нексус делать, потому что как бы дешевле. В итоге посчитал выходит не настолько дешевле и идеально. Что смысла не имеет. Чуть дешевле выходит, но и хуже. Фактически экономии нет, это урезание функционала + работы куча. А если не ограничен в деньгах, тогда путь к RedPower за 50к. Чем может не устраивать готовое изделие от teyes например по сравнению с нексус. Вся суть PCCAR и есть в названии... Нужна какая то логика, компьютер и т.д. Некая программа как база, без этого это все просто кусок железа. Это может быть хоть мой древний и старенький Moto G приклеен к панели и запитан без батареи. Просто он будет медленно открывать, загружать, версия андроида уже устарела. Он будет выполнять те же самые функции но с меньшим комфортом, конечно кроме более качественного аудиотракта. Нужно будет цифру по OTG вывести, алгоритм музыки в цифре конечно будет общего назначения CPU без DSP. В нем даже скорее всего есть радио, только думаю нужно ногу откусить с разъема, который фиксирует подключение наушников и купить переходник или самому сделать с антенны авто на джек 3.5мм. Смысл тут в том что можно любое устройство прикрутить, абсолютно любое (хоть на вин 10 и полноценной звуковой картой), но есть уже готовые решения, вот и вся разница. Дальше уже вопрос только цены на функционал на затрат времени работы.
Старый 05.06.2022, 15:40   #8
2. навигатор,
3. ютуб возможно.
Ни одна китай--голова не сравнится с системой, построенной на отдельных компонентах, выбираемых не по стоимости, что дешевле, а по качеству и надёжности. Это касается и teyes, и redpower, и неважно, что в них напихано всё в один корпус -- по качеству железа, прошивок, совместимости и просто надёжности они далеко не впереди. Один "плюс" и то спорный -- внедрение в штатное место без больших заморочек.
Nexus 7 в сегменте 7 дюймов до сих пор флагман -- альтернативы железу, качеству сборки нет!
Правильно подготовленный, с хорошим качественным питанием он служит годами в составе систем автозвука.
Прошейте кастомной прошивкой -- будет и радио, и Ян-музыка.
Планшет выступает в роли транспорта и "гнать" музыку с SSD можно и по BitPerfect или "стримить" с ресурсов -- выбор есть...
Хотите качественный "аудиотракт" -- за оборудование придётся заплатить. Все "очки в пользу teyes" только из-за нежелания или неумения связать всё воедино, грамотно установить-настроить. Ну и не последним фактором качественной музыки является конечная стоимость. И чаще всего в "полтос" не уложиться...
Да и оценка понятия "развитый аудиотракт" у всех своя... Кому-то достаточно усилителя "штатки", кто-то McIntosh MC431M "твикает", в поисках "своего звука"...
Старый 05.06.2022, 16:13   #9
FarmerX
Регион: 73
В нексусе нет фм чипа я так понял, радио сразу забыли. В чем проблема вывести также на внешнюю звуковую карту или свисток с teyes... Дальше на усилитель. Нексус тупит уже почти во всем. Даже в стоке, не пишу уж про 9-12 андроид. Железо уже древнее, память скорее всего уже отваливается. Еще раз не имеет смысла какой устройство это, нексус или teyes. Они функцию логики будут одинаково выполнять. Можно приходить просто свой телефон к свистку/звуковой карте подключать, будет тоже самое. Мы сейчас обсуждаем, что лучше ноутбук или компьютер, а может гугл тв на телевизоре. Что teyes годами служить не будет? Экран отваливается? Их на авито то не найдешь, только штатку все скидывают. Люди ездят годами без проблем. Я не понимаю чем они не надежные... Даже уродцы за 5-6к работают с горем пополам. За хороший аудиотракт нужно платить конечно. В teyes минимальный набор уже есть. Чем лучше звуковая карта которую тут советуют. Были сравнения или тесты в RMA между teyes и рекомендованной тут зв картой. А так для низов все равно нужен саб и усилитель с обвязкой. Не teyes, не redpower, не нексус с рекомендованной звуковой не дадут таких низов. Потому что для низов есть отдельные устройства.
Зачем нужен ссд...? Сейчас время яндекс музыки (300р месяц, мульти акк) и аналогичных сервисов. Флешки это вчерашний день. Алгоритм построения музыки начинается с приложения... Так еще там алгоритм явно хуже спотифай или фубар на пк. Ну про обычные мп3 с 320 кб писать нет смысла. Все, на этом можно забыть все эти прямые выводы. Для яндекс музыки подойдет абсолютно любое устройство. Потому что плеер будет не крутой какой то стоковый с супер прямым выводом, а простенький яндекс.
Я как бы не критикую, но плюсы пока какие то очень сильно притянутые за уши. Как пятое колесо.
Старый 05.06.2022, 16:27   #10
120705
Аватар для 120705
Значит Вы не ценитель качественного звука. Вам всё равно МР3 или FLAC слушать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
