Старый 13.10.2021, 15:42   #1
oda-1972
Регион: 58
oda-1972 is on a distinguished road
По умолчанию садится отсутсвующий аккумулятор
удалил аккумулятор в планшете lenovo, от контроллера питания откусил аккумулятор и подпаял NSD15-12S5. вместо кабеля зарядки торчит otg с флешкой. все работает нормально, (три дня) но такая проблемма
при подключении уровень заряда показывал половину. а сегодня стал показывать 12%. почему? что случилось? напряжение на nsd пока не мерял (разбирать нужно), но на нее не хочется думать. все таки она до 3а
oda-1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2021, 16:27   #2
oda-1972
Регион: 58
замерил. с nsd выхолит 4.5 в. при включенном экране 4.4 в. а между тем батарея показывает красным 12%
Старый 13.10.2021, 16:41   #3
По такой схеме сделайте питание и всё будет работать.
...напряжение на nsd пока не мерял (разбирать нужно), но на нее не хочется думать. все таки она до 3а
NSD без дополнительного отвода тепла максимально выдаст 1,8А.
...сегодня стал показывать 12%. почему? что случилось? ...
Произошёл сбой "статистики питания" в планшете. Просто отрезав элементы батареи от контроллера, подключив напрямую dc-dc преобразователь и не приняв при этом мер по "обману" контроллера распределения питания в самом планшете, вы получаете сбой...
Возможно, что придётся возвращать назад батарею и восстанавливать "статистику питания" планшета. В одной из тем на ресурсе это обсуждалось и как раз с Леново.
P.S. Тему нашёл...
Последний раз редактировалось skanch; 13.10.2021 в 19:08.
Старый 13.10.2021, 19:25   #4
oda-1972
Регион: 58
Не нашел обсуждение по восстановлению статистики питания. Может ключевые слова не те.
Если я подключу батарею и поставлю на зарядку планшет, этим восстановится статистика питания.
Если и восстановится, то как подключить nsd к контроллеру? Будет то-жа самое?
(очень не хочется планшет разбирать)
Старый 13.10.2021, 19:44   #5
Сообщение от oda-1972 Посмотреть сообщение
Верните батарею и зарядите её через USB планшета до статуса значка 100%. Отключите зарядку, нагрузите планшет и "погоняйте" до снижения заряда до 50-60%. Снова подключите зарядку и поднимите статус до 100%.
"Способ откалибровать батарею на Андроиде, предложенный компанией Google:
Зарядить планшет или смартфон. Процесс должен идти как минимум 8 часов, даже если система сигнализирует, что зарядка окончена. Устройство при этом должно быть включено;
Отсоединить зарядное или вытащить его из розетки. Выключить планшет или смартфон;
Снова начать процесс зарядки и продолжать его в течение часа;
Отключить зарядник и включить планшет или смартфон. Продержать его в таком состоянии минуту или две;
Выключить устройство и снова произвести зарядку. Продолжать на протяжении часа;
Физически отсоединить кабель зарядного устройства и включить смартфон или планшет." Источник.
Старый 13.10.2021, 20:17   #6
oda-1972
Регион: 58
Прочитал как вы ZuBer помогали. В итоге он пишет, что (все из за тестера врущего, думаю после стандартного удаления батареи ни у кого не повторится). Я не понял с"стандартное удаление" минус паять на корпус usb? или нужно сопоставить напряжения.
т.е. у меня NSD выдает 4,5 в. Понизить до 4,4. Подключить аккумулятор (он 4,4 в написано). Зарядить до 4,4 в и заменить на NSD?
Старый 13.10.2021, 20:22   #7
"Плюс" паяем на контроллер батареи, "минус" на "массу" на мат.плате (на корпусе USB разъёма истинная масса). Напряжение на NSD выставляем 4,4-4,6V (замеры делаем не на самом NSD, а на контроллере батареи). Сечение проводов минимум 0,75 мм.кв.(или больше, складывая параллельно несколько проводников , что бы не увеличивать общую толщину).
На фото ниже каждая линия питания состоит из трёх проводов сечением по 0,35мм.кв., что в сумме даёт чуть больше 1мм.кв.
Ниже вариант пайки линии "минус" на поле общей "массы" на мат.плате планшета.
По методу выше гарантированно работают многие модели планшетов.
Любой планшет-это динамическая нагрузка и простым мультиметром "увидеть" критические просадки напряжения при повышении нагрузки просто невозможно. Если сделаете замеры тока потребления самим планшетом (между NSD и контроллером) и увидите, что мультиметр показал максимальный ток не выше 1,5А, то NSD можно оставить. Если выше, то менять на более мощный.
Последний раз редактировалось skanch; 13.10.2021 в 22:45.
Старый 14.10.2021, 16:21   #8
oda-1972
Регион: 58
Подпаял провод к минусу usb . Подал питание с этим минусом , как учили. 4.4 в с лабораторного блока. Показывает полный заряд. Похоже исправлять "статистику питания" не придется. Спасибо за помощь.
Старый 14.10.2021, 16:23   #9
Очень хорошо! Теперь осталось протестировать с NSD...
Старый 16.10.2021, 23:03   #10
oda-1972
Регион: 58
с nsd протестирован. все отлично. жаль, что сразу не знал об истинной земле. не пришлось бы снова планшет расклеивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
