#5151 | |
![]() Регистрация: 13.06.2019
Машина: Grandis
#5152 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Но можно попробовать рекомендации ниже для сброса настроек: "If your tablet is on, power it off. Press and hold Power until the device powers on, then immediately press and hold Volume Down (while still pressing Power). You will see the word Start with an arrow drawn around it. Press Volume Down twice to designate Recovery mode. Press Power to restart into Recovery mode. You will see an image of an Android robot with a red exclamation mark. While holding down Power, press Volume Up. Use the volume keys to scroll to "wipe data/factory reset" and press Power to select it. Scroll down to "Yes - erase all user data" and press Power to select it." Перевод: "Если планшет включён, выключите его. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не включится, затем сразу же нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости (при этом нажимая кнопку питания). Вы увидите слово «Начать» со стрелкой, обведенной вокруг него. Дважды нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы перейти в режим восстановления. Нажмите Power для перезапуска в режим восстановления. Вы увидите изображение робота Android с красным восклицательным знаком. Удерживая нажатой кнопку питания, нажмите кнопку увеличения громкости. С помощью клавиш регулировки громкости перейдите к "стереть данные/сброс к заводским настройкам " и нажмите Power, чтобы выбрать его. Прокрутите вниз до «Да - стереть все данные пользователя» и нажмите кнопку «Питание», чтобы выбрать его." |
#5153 | |
Машина: Grandis
Это я уже делал. Всё равно спасибо! |
#5154 |
![]() Регистрация: 11.02.2017
Машина: FordFocus 2
![]() Скажите а есть у кого нормально работает GPS на nexus 7 2013 lte без дополнительной антенны? Стоит линейдж 7.1.2 видит спутники а точность 50м или это от прошивки не зависит?
#5155 | |
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=4...postcount=5003 http://www.pccar.ru/showpost.php?p=4...postcount=5011 |
#5156 | |
Машина: FordFocus 2
#5157 | |
Разъём USB только для питания устройства (никакой передачи данных не происходит). Можно просто отрезать разъём и подключить провода прямо к DC-DC преобразователю с напряжением +/-5V. Трансмиттер и антенну разместить, как можно дальше друг от друга. Антенну, как вариант под задним стеклом (или вынести наружу, если это возможно), трансмиттер на планшете или как можно ближе к нему. |
#5158 | |
Машина: FordFocus 2
#5159 |
![]() Если для распайки в планшете, то на мой взгляд, "Триада MA-2178" одна из лучших доступных GPS антенн с реальными характеристиками.
#5160 | |
Машина: FordFocus 2
А как ее правильно подключить? |
Здесь присутствуют: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69) | |
