#5091 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
USB GPS чем дальше разнесены блоки, тем лучше приём спутников. Антенну лучше ставить в нижней части стекла, а лучше посередине под торпедо, усилитель, как можно дальше от неё (можно и в багажнике-длины проводов хватает). |
#5092 |
![]() Регистрация: 07.12.2018
Машина: пятерочка
#5093 |
#5094 | |
Машина: пятерочка
2. Делаете по схеме , которую я выше опубликовал? 3. Можно питание подать с контроллера АКБ, так как распаивал планшет знакомый и мне проще будет под паяться к контроллеру или выходу С БП (4.3в) кстати приводил пример антенны ![]() она так же является пассивной (аналог GLP-P1P) стоит копейки, думаю попробовать ее ради интереса без питания, благо в козырьке места много Последний раз редактировалось skanch; 21.12.2020 в 09:28. |
#5095 | |
Здесь вариант антенны..https://m.aliexpress.ru/item/4000181...0Q90.jpg_.webp Последний раз редактировалось skanch; 21.12.2020 в 09:30. |
#5096 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() Отключил Профили в Таскере. Ситуация не изменилась. Мне кажется, проблема всё-таки железная. Попробую отремонтировать первый планшет, там, где Холл оставался на месте. Да, пришла идея, что можно усыплять и будить планшет по штатной кнопке. У меня в БП Ардуинка стоит. Попробую её задействовать.
#5097 | |
И всё же странно, что по Холлу не работает... В USB планшета что-нибудь подключено, когда он "спит"? Может OTG режим не отключаете? |
#5098 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
#5099 |
![]() Понятно... "Убить" линию управления Холлом практически не реально, если всё распаяно верно. Поэтому и говорю с уверенностью о программной проблеме. Сам в своих БП давно линию Холла не использую, только управление по кнопке, как самый верный, штатный вариант. Работает без нареканий. Но в любом случае, дополнительная автоматизация процессов через Макродроид (Таскером не пользуюсь, поскольку нет полноценного русского языка).
#5100 | |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36) | |
