Старый 20.12.2020, 22:56   #5091
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
1. т.е. усилитель под приборной, а антенна на лобовом за зеркалом?
2. какую программу нужно поставить ,что бы нексус 2013 брал данные с usb gps?
3. У этого продавца брали данные антенны для своих проектов?
P.s.почему-то только в цитирование видно ссылку
Я не покупал USB комплект GPS. Но по отзывам работает из коробки и каких-либо дополнительных программ не требует. Чаще всего я использую просто выносную GPS антенну, с пайкой кабеля внутри планшета.
USB GPS чем дальше разнесены блоки, тем лучше приём спутников. Антенну лучше ставить в нижней части стекла, а лучше посередине под торпедо, усилитель, как можно дальше от неё (можно и в багажнике-длины проводов хватает).
Старый 20.12.2020, 23:04   #5092
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Каждая активная антенна имеет внутреннюю схему, которая требует внешнего питания. И ваши не исключение.
на сколько мне известно , на планшете 2 контакта сигнал и земля. Разве на них нет нет напряжения? или на крышке пассивная антенна gps которая не требует питания?
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2020, 23:10   #5093
Пассивная.
Старый 20.12.2020, 23:11   #5094
архей
Машина: пятерочка
1. можете скинуть ссылку на выносные антенны, которые вы используете.
2. Делаете по схеме , которую я выше опубликовал?
3. Можно питание подать с контроллера АКБ, так как распаивал планшет знакомый и мне проще будет под паяться к контроллеру или выходу С БП (4.3в)
Пассивная.
кстати приводил пример антенны
она так же является пассивной (аналог GLP-P1P) стоит копейки, думаю попробовать ее ради интереса без питания, благо в козырьке места много
Последний раз редактировалось skanch; 21.12.2020 в 09:28.
Старый 20.12.2020, 23:28   #5095
Питание должно быть отключаемым, когда планшет спит. Схема пайки есть в шапке темы.
Здесь вариант антенны..https://m.aliexpress.ru/item/4000181...0Q90.jpg_.webp
Последний раз редактировалось skanch; 21.12.2020 в 09:30.
Старый 21.12.2020, 10:10   #5096
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Никогда подобных сложностей от работы правильно подготовленного датчика Холла не слышал. Скорее всего проблема "программная".
Отключил Профили в Таскере. Ситуация не изменилась. Мне кажется, проблема всё-таки железная. Попробую отремонтировать первый планшет, там, где Холл оставался на месте. Да, пришла идея, что можно усыплять и будить планшет по штатной кнопке. У меня в БП Ардуинка стоит. Попробую её задействовать.
Старый 21.12.2020, 10:23   #5097
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Управление по кнопке, самое верное решение. Длительность нажатия для первого включения 4-5 сек., для увода в "сон" и вывода 200-250 мсек.
И всё же странно, что по Холлу не работает... В USB планшета что-нибудь подключено, когда он "спит"? Может OTG режим не отключаете?
Старый 21.12.2020, 10:45   #5098
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Нет, у USB пустой. Конфигурация самая простая - CarLaunch, навигатор. Никаких внешних устройств.
Старый 21.12.2020, 10:54   #5099
Понятно... "Убить" линию управления Холлом практически не реально, если всё распаяно верно. Поэтому и говорю с уверенностью о программной проблеме. Сам в своих БП давно линию Холла не использую, только управление по кнопке, как самый верный, штатный вариант. Работает без нареканий. Но в любом случае, дополнительная автоматизация процессов через Макродроид (Таскером не пользуюсь, поскольку нет полноценного русского языка).
Старый 21.12.2020, 12:00   #5100
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
В макродроид можно разбудить планшет по сенсору положения экрана? В машине у меня при горизонтальном положении дисплей должен выключаться (это и таскер и автоматит делают), а в вертикальном положении должен включаться. Вот включить не получается...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
