Старый 26.06.2020, 15:41   #5001
mazay66
Машина: Рено Колеос
Этого же не наблюдается у планшета, работающего от родной батареи? Отсюда вывод, что всё связано с питанием.
Эту теорию надо обязательно проверить! Пока могу возразить следующее. В "нормальной" жизни планшета, с родной батареей никто не использует постоянно навигацию. В большинстве случаев поиск спутников выключен или не используется. У меня же навигация работает 5 дней в неделю с утра до вечера. Естественно любой сбой и глюк в работе навигации я сразу вижу.
Старый 26.06.2020, 15:51   #5002
Тогда и "карты тебе в руки"! Модуль проверил, частоту выставил на 2MHz, напряжение на выходе 4,4V. Ждёт тебя...
Старый 27.06.2020, 09:44   #5003
mazay66
Машина: Рено Колеос
Для наглядности. Буквально сегодня утром словил этот "глюк". После включения планшета и работы в течении 20 мин, точность позиционирования (с активной антенной) просто ужасная (см фото). После отключения питания и "холодного" старта, через 1-2 мин, точность позиционирования 3м (см. фото)
ID:	52075   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2020, 01:49   #5004
Можно "до кучи" попробовать и с установленной СИМ картой - как поведёт себя планшет с питанием от этого модуля. DC-DC при данных габаритах (27 мм х 70 мм) без радиатора рассчитан на продолжительную работу с нагрузкой до 2,5А ( в "пиках" до 6А), пульсации на выходе при нагрузке в 3А 20mV.
Старый 10.07.2020, 15:44   #5005
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
Всем привет. Почему на одной из последних AOSP не играет звуковуха на SA9023A от Bravo? Вот такая- https://pluspda.ru/blog/aliexpress/66022.html
Причем на дешевом старом Muse планшет играет, но есть щелчки и заикание иногда. Включил все ядра с помощью Kernel Auditor, но все равно не тот компот... Под виндой новая звуковуха отлично определилась и пашет.
Вернее ЦАП на ES9018
Может какой то особый плеер нужен? Сейчас poweramp пользую.
Kinstintin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2020, 18:04   #5006
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Ребят, подскажите по организации питания планшета (планшет ставлю дополнительно к родной магнитоле для навигации).
1. Плюс появляется только после запуска машины. ставлю реле задержки (до 3 до 10 сек) - потом диод на 3а на плюсе - потом всем известная схема - после нее рекомендовали поставить кондей на 1000 (в этой ветке) для стабилизации . У меня лежат 2 кондера по 10 000 может их поставить для стабилизации и для временного питания если вдруг машину придется завести если она заглохнет в грязи )
2. для меня не проблема нажать кнопку включения планшета, но мысли есть автоматического нажатия кнопки ( подачи массы (-) в течении 5 сек. Можно это реализовать без покупки БП у Уважаемого человека , который смог многим облегчить подключение планшета . так как автоматизированный БП при моих задачах не будет и на 20% задействован.
Спасибо за советы!
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2020, 18:18   #5007
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
... подскажите по организации питания планшета (планшет ставлю дополнительно к родной магнитоле для навигации).
Здесь самый простой вариант подключения и автоматизации планшета. DC-DC преобразователи можно использовать такие.
Что бы использовать кнопку, нужен контроллер управления (как вариант Ардуино). Длительность "нажатия" кнопки при "холодном" старте минимум 4 сек., для увода в "сон" и вывода из "сна" длительность нажатия 150-250 миллисекунд. При использовании кнопки, надобность в управлении по датчику Холла отпадает.
Старый 12.07.2020, 19:05   #5008
oleg707
Аватар для oleg707
Спасибо за советы!
кондер достаточно только 1000-2000 по выходу дсдс, про диод забудьте, нет смысла греть воздух. по вашим требованиям достаточно одного дсдс mp1584en в стоке. но необходимо перделать систему включения дсдс через EN ( в стоке включено постоянно). Тогда одного дсдс будет достаточно. Хотя я из своей личной практики вынес то, что контроль просадки батареи должен быть.
В вашем же случае самый эффективный способ - постоянный плюс через выключатель присоединить к дсдс, на выходе которого (+4,2В-настроить заранее!!!) поставить конденсатор 1000мФ. Выключать вручную.
Старый 12.07.2020, 23:51   #5009
архей
Машина: пятерочка
Пожалуйста подскажите, для деревни.
Что такое "через EN" и почему 4,2? в шапке ведь написано 4,3-4,4В.
выключатель для чего?
Спасибо
Старый 14.07.2020, 02:09   #5010
oleg707
Аватар для oleg707
Спасибо
EN (enable) - пин на микросхеме дсдс преобразователя. на многих дсдс этот пин подтянут к плюсу резистором, поэтому дсдс сразу работает при подаче питания. Если дать на EN массу,то наш дсдс выключитя. но чтобы мы туда смогли дать массу, нужно припаяться на эту ножку микросхемы. Как пример дсдс возле ардуино (я раньше так делал)
4,2- напряжение полностью заряженной батареи планшета. На практике у меня работало даже от 3,2В. 4,3-4,4В дается для того, чтобы скомпенсировать падение напряжения на проводах под нагрузкой.
Также можете посмотреть мои исследования на эту тему.
Выключатель ставим перед дсдс, и просто включаем дсдс ( и планшет соответственно), когда надо. Просто, нужно меньше навыков и умений паять. Минусы - совсем нет автоматизации и защиты АКБ. Плюсы - просто, надежно и будет работать.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
