#4991 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Благодарю за ответ, поставил старую версию, пока вроде работает
#4992 |
Регион: 69
![]() Друзья, есть еще на нексусе странный баг: иногда зависает gps, а потом спустя секунд 10 позиционируется заново. Хорошо наблюдается в gps test: ловит спутники один за другим, затем 3d fix и зависание (уровни сигналов перестают прыгать), секунд 10 и поиск спутников заново. При навигации соответственно эффект как от потери сигнала. Такой подвисон наблюдаю всегда, когда подключается к сети wifi. Но иногда спонтанно, а иногда входит в бесконечный цикл позиционирования заново. Последнее особенно грустно. Крайний раз такое вылечил перезагрузкой. Наблюдается на любой прошивке. Похоже на хардварный баг. Или это фича? Кто нибудь сталкивался?
#4993 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4994 |
Регион: 69
![]() У меня версия LTE, но симка не воткнута, интернет использую время от времени, раздавая с телефона по вафле
#4995 |
![]() Как организовано питание планшета в целом? Какой DC-DC используется и как он подключён к бортовому напряжению авто и к планшету (сечение проводов и их длина). Может просто не хватает питания планшету, когда включается WiFi.
#4996 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Да, встречается такая проблема на некоторых Нексусах с LTE версией. С wi-fi не увязывал её, но возможно, вы правы. У меня просто wi-fi работает всегда, по умолчанию. Обращал внимание, что gps может нормально работать месяц, а иногда через неделю-другую начинается такая свистопляска. Лечится полным обесточиванием планшета и холодным стартом gps (с нуля). Потом неделю -другую, все ОК.Через какое-то время всё повторяется.
#4997 | |
#4998 |
Машина: Рено Колеос
![]() Интересная мысль. Надо пробовать.
#4999 | |
Регион: 69
#5000 | |
Позволю себе снова "пропихнуть" свою теорию... Процессор в планшете (да и в любом подобном устройстве) - очень требователен к качеству питания и отклонение в 15-20 милливольт для него очень существенны. За распределение питания в планшете отвечает микросхема PMIC (Power Management IC)- это вполне самодостаточный процессор, который отслеживает все уровни напряжений для всех "схемопотребителей" в планшете и в первую очередь все внутренние напряжения основного процессора. Все напряжения запускаются по определённому алгоритму с необходимыми задержками для правильной и безопасной работы ядра, памяти... И при этом постоянно ведётся статистика питания и её сравнение с эталоном, записанным производителем в память устройства. Если находятся отличия, то PMIC меняет и алгоритм работы системы питания, при котором часть процессов просто отключаются для энергосбережения. Не исключено, что и в вашем варианте происходит тоже самое. Из моих личных наблюдений и практики использования внешнего питания для Nexus, наилучшие результаты показали DC-DC преобразователи с реальным током нагрузки в 2-2,5А и частотой переключения не ниже 600 kHz. Созвонимся... |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
