#1 |
![]() Привет! Прошу помощи - подключил 7 дюймовую магнитолу Skylor 7007 через универсальный кабель (https://www.avtodobryak.ru/avtozvuk/...so-perehodnik/)
![]() Однако, штатные кнопки на руле не реагируют. Уже всё перешерстил, но не могу понять что куда тыкать. Буду рад помощи. Спасибо! Вот схема штатной магнитолы ![]() Во вложении схема из паспорта новой магнитолы. |
#2 |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
![]() тут скорее всего какой-то кан адаптер еще нужен
#3 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() По распиновке новой магнитолы она имеет одну линию для подключения кнопок на руле (коричневый/черный).
Штатные же кнопки имеют две такие линии (STRG SW A и STRG SW B). У Вас 2 варианта: - первый, использовать только половину штатных кнопок, для этого STRG GND подключить на массу магнитолы, STRG SW A или STRG SW B к коричневый/черный и настроить кнопки; - второй, взять тестер и измерить сопротивление каждой кнопки при нажатии между STRG GND и STRG SW A, а так-же между STRG GND и STRG SW B и составить табличку. По ней можно будет подобрать дополнительный резистор который подключается последовательно к STRG SW B и к STRG SW A и тогда все кнопки будут работать после настройки на магнитоле. |
