Старый 16.04.2020, 23:19   #4961
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Да, замыкать на общую "массу" (минус). На шлейфе тоже паять нужно очень осторожно - центральный пятак от перегрева отлетает очень легко.
А выглядят массивно эти пятаки ... Не думал, что они могут отвалится
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 23:26   #4962
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
На шлейфе контактная площадка гораздо слабее держится, чем пятак на плате возле разъёма. И провода рекомендую использовать МГТФ сечением 0,12-0,20 мм.кв. У этой марки фторопластовая изоляция и при пайке на контакты она не плавится. Как один из вариантов пайки провода на контакт...
Старый 17.04.2020, 00:00   #4963
архей
Машина: пятерочка
Спасибо. Мгтф уже куплены
Старый 18.04.2020, 14:21   #4964
архей
Машина: пятерочка
Ребят, подскажите, что не так ... Зачистил ластиком пятаки под кнопками, протер спиртом, нанес лти 120.. а припой скатывается... Паяльная станция на 280 градусах
Старый 18.04.2020, 14:31   #4965
Denkos
Чудес не бывает...
Старый 18.04.2020, 14:42   #4966
Если паяльная станция с феном и паяльником, то рекомендую сделать так: на фене выставляете минимальную скорость потока воздуха, температуру 200 градусов (при таких параметрах гарантированно ничего вокруг не расплавится и не сдуется с платы), на паяльнике нужно установить температуру 280 градусов (если уверены в точности температуры жала паяльника, то 250 С). Наносите флюс на площадку, прогреваете площадь платы вокруг пятака и сам пятак феном, примерно через 5-7 сек. паяльником , с набранным на жало припоем облуживаете пятак. Паяльник на пятаке держать не более 1,5-2 сек. Должна получиться "полу-сфера". Плату необходимо нагревать, для равномерного распределения площади нагрева при пайке паяльником-не происходит точечного перегрева площадки. Припой марки ПОС 61. ЛТИ 120, который вы применяете - активный флюс и его нужно обязательно смыть с платы. Рекомендую RMA-218, на мой взгляд из доступных-этот один из лучших флюсов.
Если говорите о пятаках на шлейфе, то естественно фен не нужен... После удаления верхней плёнки, хорошо протереть ацетоном, чтобы смыть остатки клея. После ластика рекомендую аккуратно нанести на пятак риски иголкой, создав шероховатую поверхность - будет лучше смачиваться припоем.
Жало паяльника должно соответствовать диаметру паяемого контакта.
Провод МГТФ сечением 0,07 мм.кв.
"Крючок" я делаю, чтобы приподнять провод над площадкой и внешней "массой", чтобы наверняка не замкнуло. Провод обязательно зафиксировать на шлейфе.
Последний раз редактировалось skanch; 19.05.2020 в 11:01.
Старый 18.04.2020, 22:56   #4967
архей
Машина: пятерочка
И надеюсь последний вопрос. Планшет делаю для навигации и в нем из автоматизации только пробуждение по датчику хола и вывод 3 кнопок (питание, громкость) . Линию питания я правильно понимаю : подаю постоянный + далее контроллер защиты АКБ от разряда далее преобразователь до 4, 3 далее диод на 3а на + далее 2 кондея по 10 000 на 25 в (не было на 20000) далее контроллер АКБ планшета .
Спасибо
Старый 18.04.2020, 23:10   #4968
Спасибо
Если есть в наличии контроллер защиты АКБ, то примерная схема будет выглядеть так:
линия питания +/-12V от АКБ машины, далее контроллер защиты АКБ от разряда, потом DC-DC преобразователь, с выставленным напряжением 4,3-4,4V, который подключён на контроллер от батареи планшета (контроллер от батареи должен быть правильно подготовлен). Диод и конденсаторы - это лишние компоненты. DC-DC модуль включён всегда и его нужно выбирать по нескольким критериям: минимальный ток нагрузки 2А (реальных, а не по китайским меркам), должен держать "просадку" входного напряжения до 6V при выставленном выходном напряжении питания планшета и нагрузке минимум 1,5А, минимальное собственное потребление во включённом состоянии (как вариант - такой модуль, но с максимальной доработкой и "посаженный" на радиатор).
Контроллер защиты АКБ от разряда должен иметь задержку в 5-6 секунд на разрыв линии питания после снижения напряжения на входе до 11,5V, иначе при кручении стартером вся система будет отключаться. Управление датчиком Холла должно быть по линии АСС, но тоже с задержкой на отключение в 5-6 секунд, чтобы при кручении стартером экран планшета не "моргал".
Последний раз редактировалось skanch; 18.04.2020 в 23:46.
Старый 27.04.2020, 15:30   #4969
архей
Машина: пятерочка
Вложение 51861
Вложение 51860
Вложение 51853
Вложение 51854
Вложение 51855
Вложение 51856
Вложение 51857
Вложение 51858
Вложение 51859
Вчера ездил домой и мастерские все закрыты( придется паять самому ... просмотрел ваши картинки и что-то на мои пятаки не похожи .
Нужно мембраны отковыривать? которые прожимаются при нажатии?
почему-то картинка не показывается. тогда покажу ссылкой https://yadi.sk/i/ptBpD2nJj8D4Rw
Старый 27.04.2020, 15:40   #4970
...Нужно мембраны отковыривать? которые прожимаются при нажатии?
Да, нужно верхний слой с мембраной снимать. Вид будет, как у меня выше на картинках. Паять к центральному пятаку.
Последний раз редактировалось skanch; 27.04.2020 в 17:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
