Старый 24.02.2020, 09:05   #4931
Lampcos
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Lampcos has a spectacular aura aboutLampcos has a spectacular aura about
Если планшет поддерживает передачу данных и одновременно подзарядку, то "костыль" по датчику освещённости может быть такой. Модуль подключается к источнику питания +/-5V, а его аналоговый выход к линии +5V в USB разъёме планшета. В Макродроиде по событию "подзарядка включена/выключена" настраивается яркость экрана. Сам этот вариант не пробовал.
Поддержка передачи данных и одновременная подзарядка - это от прошивки зависит? Если так, то не мой к сожалению вариант - у меня прошивка такая, что с USB только Data выходит, +5V не использую
Ещё вариант: сделать в козырьке (в рамке), где установлен планшет напротив датчика освещённости отверстие (достаточно 3-5 мм.) и вставить акриловый прозрачный стержень, соответствующего диаметра вплотную к сенсору на планшете, противоположный конец должен выступать наружу за границу рамки. Получится что-то типа световода.
Это было первое, что пришло на ум, но в моем варианте это испортит внешний вид криволинейного кармана в котором стоит планшет
Фото не мое, но машина такая же
https://a.d-cd.net/f29b606s-1920.jpg
В теории serial manager + датчик освещенности как вариант. Ну и автоматизатор какой нибудь. Как на практике - хз
Олег, спасибо.
Интересный вариант, почитаю подробнее.
Спасибо, ребят.
Lampcos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 13:16   #4932
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от Lampcos Посмотреть сообщение
Ребят, помогите с таким вопросом. (поиском по теме на нашел)
У меня нексус так устанавливается, что перекрываются и микрофон, и камера фронтальная и датчик освещенности.
Есть какие либо варианты привязать яркость экрана к реальной освещенности.
Хотя бы 2 состояния.
Спасибо
Поищи здесь через поиск программу ПОДСОЛНУХ!!!! Я думаю это поможет решить твою проблемму!!
Старый 24.02.2020, 19:20   #4933
oleg707
Аватар для oleg707
я когда въезжаю в темый туннель с яркой солнечной погоды, то очень радуюсь, что работает автояркость. Редко, но на трассе иногда бывает. А про "подсолнух" как то подзабыл, как костыль - нормальный вариант.
Старый 24.02.2020, 19:25   #4934
Lampcos
Регион: 48
Олег, а у тебя датчик не спрятан?
Старый 24.02.2020, 19:41   #4935
Lampcos
Регион: 48
Сообщение от Dsprts Посмотреть сообщение
Кусок оптоволокна подойдёт либо стержни от лампы декоративной.
А ведь если взять кусок оптического кабеля то можно и с изгибами сделать. Но придется делать корректировки автояркости, ведь часть света будет теряться?
Старый 24.02.2020, 19:45   #4936
Alex5Kiev
У меня датчик освещенности спрятан...., машина вся тонирована, пользую подсолнух уже не первый год. Работает очень корректно!! ))
Хотя была у меня попытка вывести на датчик освещенности доступ света....., но по итогу изменялась яркость с большой задержкой... ((
Конечно часть света будет теряться.... При этом будут задержки в срабатывании и не корректное изменение яркости. Если с корректировкой яркости можно поиграться, то задержки я победить не смог....
Старый 24.02.2020, 19:53   #4937
... часть света будет теряться?
Что бы не терять интенсивность освещения, можно использовать всё тот же модуль с датчиком освещённости (или подобный), который я упомянул выше. На модуле есть два светодиода, один из которых можно отпаять и на тонких проводах МГТФ вынести в область датчика на планшете, закрепив, скажем непрозрачным скотчем над сенсором. Когда выставленное на модуле значение сработает, светодиод будет загораться или гаснуть. Сенсор на планшете будет работать почти штатно.
Можно ссылку на программу? По поиску в инете нахожу только "живые" обои с семечками...
Старый 24.02.2020, 20:21   #4938
Lampcos
Регион: 48
Вложение 51733
Не поверишь, этот вариант с выносом был самый первый, и в самом начале его отодвинул, думал поискать что то более элегантное. Но плюс к такому вартанту было не просто вкл/выкл диола над датчиком планшета, а плавное управление светиком, а чтоб плавнее, еще поставить рассеиватель на диод, чтобы вообще плавно отрабатывалось.
Вот так всегда - первая мысля самая правильная
Старый 24.02.2020, 20:29   #4939
oleg707
Аватар для oleg707
он справа рядом с камерой. Было достаточно широкое окно, так что места хватило с запасом, так что ничего не прятал.
У меня в прошивке настраивается время реакции и чувствительность. Настроил один раз и забыл. Оно просто работает. Ночью не слепит, днем видно. Единственное бутанимацию сделал темную оченю, поскольку если ночью ехать по трассе и перегрузить планшет - ОЧЕНЬ слепит.
Старый 24.02.2020, 20:52   #4940
... плавное управление светиком...
Готовые китайские модули в основном пороговые (срабатывают при достижении выставленного параметра). Плавное свечение светодиода при изменении освещённости нужно делать самому на ардуино (первое, что сразу нашёл...).
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
