#4901 | |
![]() Регистрация: 20.12.2019
Машина: форд фокус 2
mini360 вроде тоже не плох. до 1.8А говорят не греется. https://www.drive2.ru/users/demitro0906/ ни про какие задержки для изикапа не пишет. так и не понял в каком случае перестанет видится хаб |
#4902 | ||
![]() Регистрация: 19.01.2010
Я тоже делал тесты и больше верю себе, чем кому-либо. http://pccar.ru/showpost.php?p=392191&postcount=16 http://pccar.ru/showpost.php?p=392192&postcount=17 http://pccar.ru/showpost.php?p=392193&postcount=18 Про коммутацию OTG мне больше добавить нечего... P.S. Добавлю от себя: все, кто использует микросхемы MP2307 в своих разработках и ссылаются при этом на то, что такие же стояли на всем известных модулях KIS и "тянули" по 4А, забывают (или не знают), что модуль KIS был построен на 4-х слойной плате (некоторые утверждают, что 6 слоёв) с послойным отводом тепла от микросхемы в виде пассивного радиатора, что и давало "прирост" по мощности (не забываем и корпус-радиатор, как отвод тепла от индуктора). А разрабатывая 2-х слойную плату на таких микросхемах и выделяя по 6 квадратных сантиметров площади под каждый DC-DC преобразователь, получить параметры, указанные в даташите, не реально! Цитата:
И "пропихивать" буду именно своё-не ваше или чьё-либо, а своё - то в чём уверен и знаю наверняка. Последний раз редактировалось skanch; 29.01.2020 в 23:28. |
#4903 |
Регион: 20, 95
![]() После перезагрузки, очень долго включается gps. Напрягает, что не работает Стрелка и навигатор. У всех так ?
Nexus 7 2013 wi-fi |
#4904 |
#4905 | |
U.FL - низкопрофильный ВЧ-разъем для печатных плат, который используется в описании выше, можно не ставить, а паять прямо на плату. Питание антенны должно быть отключаемым, когда планшет уходит в "сон". Поэтому или используйте внешний DC-DC преобразователь с выходным напряжением +/-5V (этот вариант предпочтительнее), или подключите к линии +5V на USB разъёме планшета (при коммутации OTG режима на этом выводе появляется +5V). |
#4906 |
![]() от ноутбука подойдет антенна и разьем с сетевухи беспроводной?
#4907 |
#4908 |
![]() речь о той антенне которая идет на кусок текстолитовой платы или фольги которая над дисплеем приклеена изнутри. провод там с похожим разьемом как вы показывали
#4909 | |
Смысл в активной выносной антенне - увеличение чувствительности приёмника за счёт внутреннего усилителя, повышение соотношения «сигнал — шум», снижение влияния внешних помех. Всё это возможно, если выносная антенна имеет отдельное питание. Что бы ничего не паять внутри планшета, есть USB вариант выносной антенны. Где-то на форуме был отчёт о подобной... Главное при использовании этого набора - как можно дальше друг от друга разнести приёмник и передатчик. |
#4910 |
Регион: 20, 95
![]() При проигрывании AIMP плеера, происходят частые рывки звука, иногда плеер пытается "догнать" пропущенный момент. Думал, это как-то связано со Стрелкой и ее уведомлениями, отключил принудительное понижение звука и тп, но всеравно это не проходит. Может это связано с попыткой поймать спутники, никак не могу поймать взаимосвязь с чем либо. Было ли у кого либо такое?
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51) | |
