#4821 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Блок питания обычно ставят люди, которым нужно сразу комплексное решение. И на самом деле, учитывая ВСЕ затраты, блоки у нас на форуме стоят недорого
#4822 | ||
![]() Регистрация: 07.12.2018
Машина: пятерочка
![]() ![]() большое вам спасибо за разъяснение по платам! Цитата:
Спасибо за совет |
#4823 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#4824 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4825 |
![]() Регистрация: 10.12.2019
Машина: Subaru Legacy
![]() Приветствую всех! Спасибо все, кто помогал.
Напомню для чего необходим планшет: только камера заднего хода через EasyCap UTV007 и навигация (Яндекс) и диагностика авто (Torque). На данном этапе на планшете стоит кастомное рекавери TWRP, LineAge Os 7.1.2 и ядро ElementalX N7 6.17, установлен патч автовключения. Вырезана АКБ, оставлен контроллер акб, на контроллер подается 4.2в. Планшет уводиться в сон не будет. Спаен кабель ОТГ. Линия питания в сторону EasyCap отрезана и питание на EasyCap подается при включении задней передачи. Остался маленький нюанс. Планшет включается при подаче +5в на микроюсб планшета. Однако в такой схеме есть нюанс. При включении задней передачи картинка зависает и ничего не происходит. Устройства юсб отваливаются. Если питание на планшет подать секунд на 5 (чтобы начал загружаться) и затем убрать (через реле времени), то все работает как надо без глюков. В чем может быть проблема???? И не выключится ли экран через какое-то время? |
#4826 |
![]() Заметил то, что после полной прогрузки планшета в юсб кабель на контакт идет 5,3 вольта. В чем прикол???
#4827 | |||
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#4828 | |
По ядру вопрос - что и как сделать? Включить зарядку и только после этого замыкать отг? По такой схеме сработает? |
#4829 |
Машина: Рено Колеос
![]() 5В рекомендую взять от того же преобразователя, который подключен к юсб, для включения планшета. Третий преобразователь тут точно лишний. По включению, - да. Сначала включить зарядку, потом отг. Минимальная задержка 3-4 сек. Но, повторю - в вашем случае можно сделать все намного проще. Коммутировать отг только при включении задней передачи, т.к. (по вашим словам) это единственный случай использования отг.
#4830 | |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
