#4811 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Это частный случай режима с уходом в сон. Т. е. После отключения зажигания, Taker сразу запускает приложение на выключение планшета
#4812 |
![]() Регистрация: 10.12.2019
Машина: Subaru Legacy
![]() Ненене вы не поняли. Я в сон уводить планшет не собираюсь. Зажигание включилось- включился планш. Хажигание пропало - пропало питание на планш - он отключился
#4813 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Нужно взять два DC-DC преобразователя: один для питания планшета с напряжением 4,35V, подключённый через контроллер от батареи, второй преобразователь с напряжением 5V для подачи напряжения на USB планшета, чтобы он по патчу "автовключения" включался/выключался. Управление включением этих преобразователей делать от линии "IGN" в машине, тогда при кручении стартером планшет не будет отключаться. Режим OTG подключать через 5-8 секунд после подачи напряжения на USB планшета, используя для этого таймер с задержкой включения. |
#4814 | |
Вопрос по автовключению, разве если акб вырезана, при подаче питания на контроллер акб он не будет включатся? По крайней мере на 2012 так работало. |
#4815 |
![]() Не могу с уверенностью ответить... Попробуйте этот вариант и на 13-ом Nexus-е - возможно и работает. Подавляющее большинство пользователей не используют такой вариант управления включением планшета, поэтому информации у меня нет.
#4816 |
![]() Не сработало... скорее всего изза того что на 12м было ядро с прошивкой от тимура. Тут поставил lineage
#4817 |
![]() Регистрация: 07.12.2018
Машина: пятерочка
![]() Моя маленькая история. Времени ,как всегда не хватает и начал подготавливать планшет ночью. разобрал, отсоединил акб, шлейфы, снял акб и про подрезании шлейфа акб к контроллеру коротнул + и_... появился запах ... осмотрел схему и все норм...на следующий день распаял контроллер и подал 4.3 В мерял тестером и и маленький вольтметр в цепи ... включаю планшет вольтметр падает но 0 в и планшет не включается... решил что спалил схему... решил подать 4,3 в напрямую (отпаял колодку) и опять такая же ситуация... ну что мысли спалил планшет... для проверки этой версии купил бу акб ... подсоединил . зарядил в течении 2 часов акб ... снял с зарядки и планшет запустился... может кто пояснит, почему планшет не запускался...
понижайка LM2596 LM2596S DC-DC 4.5-40V adjustable step-down power Supply module NEW ,High Quality на 3 а и по отзывам 2а держит в легкую |
#4818 | |
#4819 | |
Машина: пятерочка
![]() Видел тут БП они хорошие, но цена кусается( |
#4820 | |
Как правило, ни один китайский DC-DC модуль заявленным характеристикам не соответствует. Без существенной доработки использовать их на "максимуме" невозможно. Готовый блок питания избавляет от проблем подключения и управления планшетом, сведя к минимуму действия пользователя. Достаточно по известной схеме подготовить контроллер батареи и припаять провод (или два провода) к кнопке питания с выводом наружу - и всё... Остальное сделает БП. |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
