#871 |
![]() Ребята не знаю встречалась ли проблема такая у кого или нет, но прошу помощи.
Система Nexus 7 2gen 2013 Wifi Crdroid 7.1 Блок питания и USB хаб от skanch , батарея удалена контроллер оставлен. Звуковая карта: SA9027 + ES9023 24BIT/96 кГц (https://ru.aliexpress.com/item/32698...533b33edipGw8B) Все работало идеально, появилась следующая проблема со звуком: Когда поворачиваю ключ в положении АСС (или полностью завожу машину) планшет просыпается, подцепляется звуковуха и звук как лотерея то чисто играет и играет до тех пор пока я не вытащу ключ без помех, либо сразу появляется треск и шипение. Но если поставить воспроизведение музыки на паузу (секунд на 10) и опять нажать Play, то звук начинает играть как надо чисто и без запинок. Отсюда могу сделать вывод что проблема вероятнее всего в программной части. Что сделано: http://pccar.ru/showpost.php?p=385370&postcount=732 http://pccar.ru/showpost.php?p=397825&postcount=846 результатов не дало, то звук играет норм при запуске сразу, либо треск пока не поставлю трек на паузу и опять не запущу. |
#872 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Уже две такие звуковые карты отправил в помойку. Первый раз, думал, попался брак. Второй раз, месяц назад, проблема, аналогичная вашей, повторилась. Больше не стал заказывать карту этого производителя. Поставил другую и забыл про эти фокусы. Нексус с 6-м Андроидом
Последний раз редактировалось mazay66; 06.06.2019 в 18:21. |
#873 | |
![]() Регистрация: 07.09.2008
Вероятно, проблема в USB интерфейсе, скорость передачи данных не совпадает на USB порту и звуковой карте. Сейчас имею подобную проблему с подключенной Amanero 384 Combo. Она работает только на USB 2.0 а у меня магнитола андроид с USB 1.0, и получается рассинхрон сигнала. Как вариант, проверить с другой, более простой usb звуковой картой типа PCM 2704 или СM6631, которые работают на скорости USB 1.0 Но это лишь моя версия. можно уточнить, какого этого?
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS Последний раз редактировалось basurman; 22.08.2019 в 06:28. |
#874 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Проблемка нарисовалась откуда не ждал(раньше не замечал связи):
Если завести машину и сразу включить задний ход, то андроид определяет easycap( у меня ИЗИ, прикидывающаяся usb устройством) как звуковуху, соответственно, звука через звуковую карту потом нету! Если до включения задней передачи планшет играл, то все ОК, все определяется как нужно! Может есть решение как то жестко прописать в андроиде звуковую карту/ИЗИ/другие устройства, какие то метки поставить?
#875 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Попробуй загрузить без ИЗИ в хабе,далее подключить изикап и вкл З.Х. Появиться окно проги для выбора устройства,ставь галку с выбором изикапа и попробуй, что выйдет. А если контроллер отключить? такая же хрень? |
#876 | ||
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
#877 | ||
Регион: 44
Это лучше чем с умным видом переливать из пустого в порожнее Цитата:
#878 | |
Машина: Forester SH 2008
После команды echo 1 > /sys/module/snd_usb_audio/parameters/nrpacks ошибки delay: estimated xxx, actual yyy пропадают, но треск как был так и остается. Звуковая карта на других устройствах работает нормально. Звуковая карта на чипе CM6533. Нужна помощь, прошу подсказать, как можно оживить все это дело? |
#879 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Не исключено, что выбор карты на чипе HIGH SPEED AUDIO CHIPSET решит проблему. |
#880 | |
