Старый 01.11.2019, 01:13   #4761
Сообщение от Shakhov95 Посмотреть сообщение
Время чем быстрее тем лучше...
Полная загрузка Nexus 7 2013 обычно занимает секунд 40, может чуть больше. Я думаю, что пользователи у кого планшет полностью обесточивается всякий раз после пропадания АСС более точно ответят.
А контроллер от батареи оставлен или питание напрямую на мат-плату идёт?
...Преобразователь напряжения lm2596
Лучше использовать другой DC-DC преобразователь. Как вариант - такой.
Последний раз редактировалось skanch; 04.11.2019 в 17:42.
Старый 07.11.2019, 10:56   #4762
aleko2000
aleko2000 is on a distinguished road
Добрый день!
Может кто сталкивался..
Nexus 2013 WiFi, прошивка стоковая 6.0.1 (вроде), блок питания от Олега.
Установлен планшет в авто был в марте сего года; все работало как часы до недавнего времени.
Где то с месяц назад планшет начал периодически вырубаться при выводе звуковых сообщений; а сообщения у меня выдают три приложения - Яндекс-навигатор, Мультитроникс (приложение от девайса MPC-800) и Стрелка (антирадар).
Полностью перепрошивал планшет - не помогло.
Если кто надоумит в каком направлении копать - буду очень признателен.
aleko2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 11:08   #4763
Denkos
Проверьте без "чудо-блока".
Старый 07.11.2019, 11:22   #4764
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от aleko2000 Посмотреть сообщение
Добрый день!
звук через наушники берется или со звуковой карты через юсб? под полной нагрузкой ( стресс тест ) каким нибудь приложением не вырубается?
Старый 07.11.2019, 12:26   #4765
aleko2000
слишком сложно
Старый 07.11.2019, 12:36   #4766
aleko2000
у меня два других варианта только реализовано- либо на встроенные динамики, либо через синий зуб на магнитолу.
вырубается при подаче звука на динамики планшета, с с.зубом не эксперементировал пока
может любым приложением с минимальной загрузкой вырубиться, т.е например сразу после загрузки планшета автоматом запускается мультитроникс, тут же мультитроникс пытается сообщить о возможном гололеде - и кирдык (навигатор со стрелкой при этом еще даже и не запущены)
Старый 07.11.2019, 16:34   #4767
Denkos
100% чудо блок шалит.
Старый 08.11.2019, 11:47   #4768
aleko2000
Мдяя, банальный неконтакт оказался. Планшет у меня к чудо-блоку через 4х контактный разъем (такой же как питание на ide-винчестерах) подключен - в нем неконтакт был. А я уж перепрошился 3 раза..
Всем спасибо.
А к Вас, Denkos, к чудо-блоку предвзятое отношение видимо?
Старый 08.11.2019, 11:52   #4769
Denkos
Это еще почему... Каждый в праве сходить с ума по своему.
Старый 20.11.2019, 13:27   #4770
sepav
Машина: Astra h
sepav is on a distinguished road
Господа подскажите что делать. Стоял у меня год Nexus 2013 3G с БП skanch, его проводком и HUBом D-Link? но в один не самый прекрасный момент он перестал загружаться, ну как перестал, уходит в циклическую перезагрузку. Стоит Lineage OS. Собственно вопрос как его реанимировать (перепрошить)? Наружу выведена только кнопка питания. Я так понимаю его надо извлечь, запитать его дома и соединить USB с компом, после чего попробовать перешить через шнурок. В автомобиле через HUB сделать это не получится?
sepav вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
