Старый 07.11.2019, 12:58   #501
Wild174
Регион: 74
Wild174 is on a distinguished road
Спасибо. В принципе так и думал, но решил проконсультироваться у более знающих людей. Еще раз спасибо!
Wild174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 17:52   #502
Сообщение от Wild174 Посмотреть сообщение
...В принципе так и думал...
Хочу дополнить: не все HUB-ы можно напрямую подключать по вышесказанной схеме (зависит от чипа, на котором собран HUB). Orico на VL813 в качестве второго HUB-а работает, а вот HUB-ы на чипе от Realtek отказались... Я нашёл выход в коммутации напряжения второго HUB-а через свой переходник для EasyCap, с задержкой подачи напряжения в 1 сек. после появления OTG на первом HUB-е. Тогда всё работает. Схема переходника.
Старый 07.11.2019, 21:58   #503
Prislav
Prislav is on a distinguished road
. С недавнего времени четырех разъемов стало не хватать
Я буду заказывать себе хаб на 7 портов - https://www.aliexpress.com/item/3241...c00JICFXz&mp=1
Prislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 06:00   #504
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Брал такой хаб. У меня через такой хаб фонит радиоГаГа...Рвзочаровался я что то в Orico...
Старый 08.11.2019, 10:33   #505
Из бюджетных чипов меньше всего отказов у конторы "VIA Labs" (во всяком случае на сегодня с уверенностью могу сказать за те USB-3.0 HUB-ы, которые сам "потрошил" на чипах VL812, VL813, VL817). И не важно какой бренд самого HUB-а - "DIPO", "Orico", "Sipolar" или "Ugreen" - все они, в основном собраны по одной схеме и по времени безотказной работы все бытовые HUB-ы примерно одинаковые. За качественное изделие промышленного использования нужно уже выложить денег в 10-20 раз больше. В таких HUB-ах уже и всевозможная защита каждого USB порта с перераспределением нагрузки, и не урезанный интеллект управления, и компоненты подобраны для "тяжёлых" условий эксплуатации, и гарантия производителя. Но вряд ли найдётся желающий купить такой для установки в авто.
Поэтому только покупка на Али, в надежде, что вам повезёт немного больше, чем остальным.
Старый 24.11.2019, 17:10   #506
Homyachelli
Homyachelli is on a distinguished road
Всем доброго!
Вопрос, dlink dub-h7 в минуса нормально работает?
Homyachelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 18:53   #507
Сообщение от Homyachelli Посмотреть сообщение
Всем доброго!
D-Link в "минуса" работает. Если чип внутри распаян GL854G, то есть поддержка MTT (все подключённые устройства имеют равные права и определяются одновременно).
Такой (ревизия "В1") отработал в машине почти 6 лет.
HUB с чипом на GL850 лучше не использовать - проблемы "отвалов" подключённых устройств гарантированы.
Старый 24.11.2019, 19:48   #508
Homyachelli
Вложение 51503
Вложение 51504
Такой предлагают. Говорит о чем-нибудь?
Либо еще есть вариант A7
Последний раз редактировалось skanch; 24.11.2019 в 20:19.
Старый 24.11.2019, 20:25   #509
Ревизия "A5G"-это известный D-Link "серый". Достаточно надёжный. Очень "древний" и сейчас уже не вспомню, как он работал.
По даташиту режима МТТ нет, только STT. Поэтому я бы не стал его приобретать.
Название: D-Link серый.jpg
Ревизию "А7" не знаю...
Старый 25.11.2019, 06:15   #510
anton2204
Регион: 73
Сейчас стоит "серый" D-Link(года 4 уж как). В нем реализовано программное вкл/откл портов, отсюда проблемы на андроиде(имхо).
Поставил перемычку по питанию - стал работать довольно стабильно.
И опять же(вернусь к своему посту выше) - радиоГаГа на нем работает без тресков.
P.S. Была проблема со звуковой картой(не всегда запускалась), думал на хаб, но заменив звуковуху проблема ушла.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
