#4761 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Полная загрузка Nexus 7 2013 обычно занимает секунд 40, может чуть больше. Я думаю, что пользователи у кого планшет полностью обесточивается всякий раз после пропадания АСС более точно ответят.
А контроллер от батареи оставлен или питание напрямую на мат-плату идёт? Цитата:
Последний раз редактировалось skanch; 04.11.2019 в 17:42. |
#4762 |
![]() Добрый день!
Может кто сталкивался.. Nexus 2013 WiFi, прошивка стоковая 6.0.1 (вроде), блок питания от Олега. Установлен планшет в авто был в марте сего года; все работало как часы до недавнего времени. Где то с месяц назад планшет начал периодически вырубаться при выводе звуковых сообщений; а сообщения у меня выдают три приложения - Яндекс-навигатор, Мультитроникс (приложение от девайса MPC-800) и Стрелка (антирадар). Полностью перепрошивал планшет - не помогло. Если кто надоумит в каком направлении копать - буду очень признателен. |
#4763 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Проверьте без "чудо-блока".
#4764 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#4765 |
#4766 |
![]() у меня два других варианта только реализовано- либо на встроенные динамики, либо через синий зуб на магнитолу.
вырубается при подаче звука на динамики планшета, с с.зубом не эксперементировал пока может любым приложением с минимальной загрузкой вырубиться, т.е например сразу после загрузки планшета автоматом запускается мультитроникс, тут же мультитроникс пытается сообщить о возможном гололеде - и кирдык (навигатор со стрелкой при этом еще даже и не запущены) |
#4767 |
![]() 100% чудо блок шалит.
#4768 |
![]() Мдяя, банальный неконтакт оказался. Планшет у меня к чудо-блоку через 4х контактный разъем (такой же как питание на ide-винчестерах) подключен - в нем неконтакт был. А я уж перепрошился 3 раза..
Всем спасибо. А к Вас, Denkos, к чудо-блоку предвзятое отношение видимо? |
#4769 |
#4770 |
![]() Регистрация: 10.03.2018
Машина: Astra h
![]() Господа подскажите что делать. Стоял у меня год Nexus 2013 3G с БП skanch, его проводком и HUBом D-Link? но в один не самый прекрасный момент он перестал загружаться, ну как перестал, уходит в циклическую перезагрузку. Стоит Lineage OS. Собственно вопрос как его реанимировать (перепрошить)? Наружу выведена только кнопка питания. Я так понимаю его надо извлечь, запитать его дома и соединить USB с компом, после чего попробовать перешить через шнурок. В автомобиле через HUB сделать это не получится?
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
