#4711 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
P.S. И на будущее - если хотите получать ответы на свои вопросы, воздержитесь от подобных сравнений. |
#4712 |
![]() Регистрация: 07.12.2018
Машина: пятерочка
![]() Добрый день. есть планшет 2013 лте в стоке . Хочу сделать авто включение через команду fastboot oem off-mode-charge 0 (https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=449574). Акб пока не отключал. потом вырежу акб и максимум буду подключать флэшку. При такой реализации, что нужно учесть что бы не спалить планшет. Спасибо
#4713 | |
#4714 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4715 | |
![]() Регистрация: 21.07.2019
#4716 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#4717 |
![]() пятиконтактное реле раздаёт землю на отг либо на холл, провод кинут на площадку на плате рядом, прижат винтиком.
#4718 |
![]() похоже в этом районе и есть проблема. раздачу отг и холла как раз можно спокойно сделать на lh1502. там 2 канала - нормальноразомкнутый и нормальнозамкнутый. 2 резистора по входу, а выходы соответственно даташиту. Если не понятно как подключать - помотрите в моем проекте блока питания, в подписи. Если дальше не понятно - пишите, постараюсь разжевать.
#4719 | |
Воткнул контроллер с заменённым терморезистором, заменил дсдс модули на такие же но новые, и все равно он не просыпается после долгой стоянки... Едва ли проблема в питании или реле, с февраля месяца ни разу такого не было! Я вот думаю что проблема на уровне ПО. Нашёл какую-то софтину, которая пишет логи о состоянии девайса, посмотрю что она там накалякает |
#4720 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Таскер стоит? Может таймер в таскере на программное отключение?
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
