Старый 28.07.2019, 15:56   #4711
Сообщение от Homyachelli Посмотреть сообщение
Господа, речь то о чем? Вы как бараны уперлись рогами в питание, мол вот есть у нас опыт что одно лучше другого и это есть единственное верное решение. А по факту, вопрос мой первый был не о питании и не о советах как запитать.
Есть проблема при долгом простое будто залипает сам датчик холла,тк реле срабатывает исправно.
Вы "как баран упёрлись рогами" в своё реле управления Холлом и не понимаете очевидного - все основные проблемы работы планшета от не правильной организации его питания! Не буду вдаваться в подробности и устраивать очередной "ликбез" по питанию планшета (уже неоднократно это обсуждалось и всё есть в этой теме) , но если хотите что бы всё работало, как надо, то верните назад батарею, зарядите её через USB планшета хотя бы до уровня заряда в 80%, после чего удалите батарею, оставив от неё контроллер (особенно актуально именно для Nexus), который в свою очередь необходимо правильно подготовить (перемычка по "минусу", замена термистора-в "шапке" темы всё есть!). Используйте проверенный DC-DC модуль с выходным напряжением 4,3-4,4V с подключением к контроллеру батареи.
P.S. И на будущее - если хотите получать ответы на свои вопросы, воздержитесь от подобных сравнений.
Старый 28.07.2019, 23:10   #4712
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Добрый день. есть планшет 2013 лте в стоке . Хочу сделать авто включение через команду fastboot oem off-mode-charge 0 (https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=449574). Акб пока не отключал. потом вырежу акб и максимум буду подключать флэшку. При такой реализации, что нужно учесть что бы не спалить планшет. Спасибо
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 23:30   #4713
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
Вариант автоматизации без всяких реле...
Старый 29.07.2019, 05:23   #4714
Denkos
Прямые руки.
Старый 29.07.2019, 07:29   #4715
Homyachelli
Homyachelli is on a distinguished road
Если держим кнопку питания секунд 10 ( не помню сколько там аппаратный ресет), и планш начинает загружаться с нуля ( лого гугла - анимация загруки - рабочий стол), то похоже, что планшет просто зависает.
А вот зависать он может ( но не должен) от некачественного питания (длинных тонких проводов). Например, на долю секунды просадка до 3В может дать такой эффект. Естественно, простой тестер при этом покажет идеал, в то время как осциллографом при этом видна "каша".
Но выловить и грамотно определить источник проблемы мешает редкость сообытия.
Я бы исключил из системы реле ДХ ( на время тестов), коммутировал бы проводами( помним про -100В от обмотки реле при размыкании, да?) . Поставил бы электролит 1000*25V перед батареей ( если еще нету. ДС-ДС все таки бы поменял, для спокойствия ( тем более, насколько помню, были случаи устранения глюков, тут на форуме).
И Если нужна помощь - то не брезгуйте советами и отвечайте на все вопросы, даже те, которые кажуться вам неважными. Может вы чего-то не учитываете, а ясновидящих на форуме мало.
Удачи в поиске!
В общем, отказался на время от датчика холла, сделал управление экрана через макрос, ииииииии проблема ушла. Видится, что планшет не зависает.
Homyachelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 09:18   #4716
oleg707
Аватар для oleg707
Этап второй. Выкидываем реле, ставим твердотельное ( электронное). Я использую в своих проектах lh1502, из обвязки один резистор в вашем случае. Ну или ищем, где косяк в подключении классического, по признакам масса взята от цифровой массы планшета ( но это не точно) .
Старый 29.07.2019, 09:32   #4717
Homyachelli
пятиконтактное реле раздаёт землю на отг либо на холл, провод кинут на площадку на плате рядом, прижат винтиком.
Старый 29.07.2019, 13:44   #4718
oleg707
Аватар для oleg707
похоже в этом районе и есть проблема. раздачу отг и холла как раз можно спокойно сделать на lh1502. там 2 канала - нормальноразомкнутый и нормальнозамкнутый. 2 резистора по входу, а выходы соответственно даташиту. Если не понятно как подключать - помотрите в моем проекте блока питания, в подписи. Если дальше не понятно - пишите, постараюсь разжевать.
Старый 01.08.2019, 18:20   #4719
Homyachelli
На время обесточил реле, один фиг через продолжительное время стоянки планшет кажет чёрный экран. Причём, я ходил проверял состояние, часа через три после выключения экрана он нормально завёлся, а часов через 6 уже болт!
Воткнул контроллер с заменённым терморезистором, заменил дсдс модули на такие же но новые, и все равно он не просыпается после долгой стоянки...
Едва ли проблема в питании или реле, с февраля месяца ни разу такого не было! Я вот думаю что проблема на уровне ПО. Нашёл какую-то софтину, которая пишет логи о состоянии девайса, посмотрю что она там накалякает
Старый 01.08.2019, 19:57   #4720
mazay66
Машина: Рено Колеос
Таскер стоит? Может таймер в таскере на программное отключение?
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
