#4681 | |
![]() Регистрация: 11.10.2018
Регион: 13
Машина: mazda 6gg
#4682 |
![]() Регистрация: 24.05.2019
Машина: Opel Astra H
![]() Неа, никто не знает, в ветке Powerampa тоже ничего похожего не нашел, на 4pda в FAQ по проигрывателю тоже нет ничего. Причем у меня не всегда такая фигня, иногда доступ есть сразу, а иногда почему то надо в ручную открывать, зависимости никакой не обнаружил.
#4683 |
![]() Регистрация: 25.02.2016
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Господа всем спасибо! Всё получилось!
![]() ![]() P.S. блок питания у меня нормальный 300Вт, я специально маленький "стенд" собрал для тестов ))) |
#4684 | |
Регион: 13
Машина: mazda 6gg
#4685 | |
#4686 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Два альтернативных варианта для вывода провода от кнопки включения на планшете Nexus 2013 WiFi. Первый вариант подсказал mazay66. "Пятак", к которому нужно паяться находится на обратной стороне основной платы.
Перед пайкой "пятак" чистим без фанатизма ластиком до блеска, наносим флюс (лучше безотмывочный) и облуживаем припоем контактную площадку. Делать это нужно паяльником с очень тонким жалом. Провод рекомендую МГТФ 0,07-0,12. Он с фторопластовой изоляцией, которая не плавится при пайке, да и провод очень тонкий, прочный и гибкий. Провод перед пайкой зачищаем, надрезав по кругу изоляции канцелярским ножом (без особого нажима, что бы не порезать саму жилу) - получается достаточно ровный срез без особых "лохмотьев". Облуживаем зачищенную часть, сгибаем провод у самой изоляции под прямым углом и обрезаем, оставив кончик в 1 мм. Если есть фен, то можно прогреть плату перед пайкой контакта паяльником, выставив температуру в 200 С и минимальную скорость потока воздуха - этим повысим шансы не оторвать площадку, перегрев паяльником точку пайки. Наносим флюс на контактную площадку и приставив к ней кончик провода (для этого и обрезали под прямым углом, что бы провод без усилий соприкасался с контактной площадкой) паяем одним движением. Перегрев не допустим - очень тонкие проводники и сам "пятак". После промывки места пайки (несмотря на безотмывочный флюс - мыть обязательно) фиксируем провод скотчем и пропускаем его рядом с разъёмом для наушников (в углу, как раз есть нужное отверстие) на противоположную сторону платы. Поскольку пайка выступает над плоскостью платы и при обратном монтаже в этом месте упрётся в алюминиевую раму планшета, нужно сделать небольшое углубление в этом месте. Я использую для этого бормашину... После установки платы на место на её верхней части также фиксируем провод скотчем. Второй метод - пайка на контакт керамического конденсатора рядом с разъёмом шлейфа кнопок. Провод подготавливаем аналогично первому варианту и паяем так же в одно касание. После отмывки фиксируем скотчем. Последний раз редактировалось skanch; 21.04.2020 в 15:30. |
#4687 |
![]() Всем привет! Может быть завалялся у кого нибудь файл - Стоковое ядро с поддержкой easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 4.4.4. А то по ссылкам Даниеля скачать не удаётся. И ещё вопрос, получится ли прошить планшет с уже удалённой батареей и контроллером?
#4688 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
#4689 | |
![]() Регистрация: 08.05.2017
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
#4690 |
![]() Регистрация: 21.07.2019
![]() Всем доброго!
В машине стоит нексус 2013 wifi без контроллера на постоянном питании от 2 параллельных dc-dc lm2596. Пол года работал стабильно, буквально с месяц назад появилась проблема что иногда с утра планш выключен. Во время езды, соответственно проигрывания музыки (максимально 9 часов непрерывно) проблем не возникало. Не критично, но напрягает каждое утро ждать пока он включится. Никто не сталкивался? даже не знаю куда копать.. |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
