Старый 02.07.2019, 00:50   #4681
djsash2010
Регион: 13
Машина: mazda 6gg
djsash2010 is on a distinguished road
Сообщение от sd600el Посмотреть сообщение
Всем привет! Нексус 2013 Wi-fi, прошивка сток 6,0,1 с ядром Elemental, root. Стоит проигрыватель Poweramp, проблема такая, после того как вставляешь флешку в активный хаб подключенный к планшету она появляется в системе, и на нее можно зайти без проблем, посмотреть файлы, но когда открываешь Poweramp, заходишь в настройки указать папку с музыкой, то он каждый раз просит включить доступ к флешке в хабе Фото, без этого музыку проигрывать не хочет. Подскажите кто нибудь, как сделать, что бы доступ к флешке предоставить по умолчанию и проигрыватель каждый раз не спрашивал про это?
Привет, та же проблема, ты как нибудь решил???
djsash2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 01:04   #4682
sd600el
Машина: Opel Astra H
sd600el is on a distinguished road
Сообщение от djsash2010 Посмотреть сообщение
Неа, никто не знает, в ветке Powerampa тоже ничего похожего не нашел, на 4pda в FAQ по проигрывателю тоже нет ничего. Причем у меня не всегда такая фигня, иногда доступ есть сразу, а иногда почему то надо в ручную открывать, зависимости никакой не обнаружил.
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 09:29   #4683
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Господа всем спасибо! Всё получилось! Отдельное спасибо skanch и oleg707 за моральную поддержку и терпение!
Название: WhatsApp Image 2019-07-01 at 22.37.54(1).jpg
ID:	51330 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-07-01 at 22.37.54.jpg
ID:	51331 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-07-01 at 22.36.53(1).jpg
P.S. блок питания у меня нормальный 300Вт, я специально маленький "стенд" собрал для тестов )))
Название: WhatsApp Image 2019-07-02 at 08.43.17.jpg
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 09:25   #4684
djsash2010
Регион: 13
Машина: mazda 6gg
Привет. А я походу нашел причину, если poweramp стоит на паузе и выдернуть флешку то он закроется и при открытии все будет нормально без всяких запросов доступа к флешке, а если увести в сон планшет или выдернуть флешку при играющей музыке, то будут все выше описаные проблемы. Вчера в макродроид настроил правило при выключении экрана ставить на паузу а потом закрывать проигрыватель, вечер покатался отваливаний флешки не было.
Старый 03.07.2019, 13:32   #4685
sd600el
У меня хаб встроенный в CAN адаптер, я его пока настроил что бы он не отключался во время сна планшета. После этого пока флешка тоже не отваливалась. АКБ автомобиля при этом разяжается за сутки на 0,1 В при не отключенном хабе и с планшетом в режиме сна. Планшет выключается через 26 часов если экран не включается за это время, соответственно АКБ через сутки будет разряжаться еще меньше. Думаю пока так и оставлю.
Старый 03.07.2019, 19:52   #4686
По умолчанию Провод от кнопки питания Nexus 2013 WiFi.
Два альтернативных варианта для вывода провода от кнопки включения на планшете Nexus 2013 WiFi. Первый вариант подсказал mazay66. "Пятак", к которому нужно паяться находится на обратной стороне основной платы.
ID:	51337 Нажмите на изображение для увеличения
Перед пайкой "пятак" чистим без фанатизма ластиком до блеска, наносим флюс (лучше безотмывочный) и облуживаем припоем контактную площадку. Делать это нужно паяльником с очень тонким жалом. Провод рекомендую МГТФ 0,07-0,12. Он с фторопластовой изоляцией, которая не плавится при пайке, да и провод очень тонкий, прочный и гибкий.
ID:	51346 Фото взято из интернета.
Провод перед пайкой зачищаем, надрезав по кругу изоляции канцелярским ножом (без особого нажима, что бы не порезать саму жилу) - получается достаточно ровный срез без особых "лохмотьев". Облуживаем зачищенную часть, сгибаем провод у самой изоляции под прямым углом и обрезаем, оставив кончик в 1 мм. Если есть фен, то можно прогреть плату перед пайкой контакта паяльником, выставив температуру в 200 С и минимальную скорость потока воздуха - этим повысим шансы не оторвать площадку, перегрев паяльником точку пайки. Наносим флюс на контактную площадку и приставив к ней кончик провода (для этого и обрезали под прямым углом, что бы провод без усилий соприкасался с контактной площадкой) паяем одним движением. Перегрев не допустим - очень тонкие проводники и сам "пятак".
После промывки места пайки (несмотря на безотмывочный флюс - мыть обязательно) фиксируем провод скотчем и пропускаем его рядом с разъёмом для наушников (в углу, как раз есть нужное отверстие) на противоположную сторону платы.
ID:	51345 Нажмите на изображение для увеличения
Поскольку пайка выступает над плоскостью платы и при обратном монтаже в этом месте упрётся в алюминиевую раму планшета, нужно сделать небольшое углубление в этом месте. Я использую для этого бормашину...
После установки платы на место на её верхней части также фиксируем провод скотчем.
Второй метод - пайка на контакт керамического конденсатора рядом с разъёмом шлейфа кнопок.
Провод подготавливаем аналогично первому варианту и паяем так же в одно касание.
После отмывки фиксируем скотчем.
Последний раз редактировалось skanch; 21.04.2020 в 15:30.
Старый 03.07.2019, 23:29   #4687
Rvktr
Rvktr is on a distinguished road
Всем привет! Может быть завалялся у кого нибудь файл - Стоковое ядро с поддержкой easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 4.4.4. А то по ссылкам Даниеля скачать не удаётся. И ещё вопрос, получится ли прошить планшет с уже удалённой батареей и контроллером?
Rvktr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 19:38   #4688
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Сообщение от Rvktr Посмотреть сообщение
А почему нет?! Конечно можно!!
Старый 04.07.2019, 21:45   #4689
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
http://pccar.ru/showpost.php?p=400908&postcount=9511
_val35999633 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 17:29   #4690
Homyachelli
Homyachelli is on a distinguished road
Всем доброго!
В машине стоит нексус 2013 wifi без контроллера на постоянном питании от 2 параллельных dc-dc lm2596. Пол года работал стабильно, буквально с месяц назад появилась проблема что иногда с утра планш выключен. Во время езды, соответственно проигрывания музыки (максимально 9 часов непрерывно) проблем не возникало. Не критично, но напрягает каждое утро ждать пока он включится.
Никто не сталкивался? даже не знаю куда копать..
Homyachelli вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
