#4581 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Какая прошивка сейчас у Вас? Если 5.1 сток ,то на ядре стоковом не заработает.
#4582 |
#4583 |
Регион: 21
Машина: KIA Cerato 2
![]() День добрый
Ребят, подскажите верна ли моя мысль по подключению ![]() Nexus 7 2013, wifi От аккумулятора через MP1584 к контроллеру +4.2v (в разных источниках 4.2, 4.3, 4.4) - (предохранитель на 12 вольт, а амперы?). От АСС - через MP1584 к хабу +5.2v (в разных источниках 5.2, 5.3, 5.4) Провод от microusb к хабу, перерезана +5v (тоже вопрос, верно ли?, если включение по питанию - +5 должно быть, но конфликт с +5v которое идет на хаб с MP1584 - писали у кого-то что то сгорело) А дальше затык. Видимо реле к ДХ (левая нога с землей планшета) на (ACC + минус) - вырубаем экран (где про реле читать? 12 вольтовые - оно же "обратное" должно быть? при подаче +12v размыкать ДХ, при пропаже - замыкать?). Через таскер через скажем 5 минут режим "в самолете", вырубаем планшет после 17 часов выключенного экрана. А включение - АСС включается , но планшету пофиг, он вырубился (если более 17 часов прошло). Заводить по кнопке питания? Ну и не до конца понятно что в 2019 актуально по версиям прошивок и ядер. Нужна USB карта с Яндекс.Музыкой Боюсь чего-нибудь сжечь ![]() Последний раз редактировалось mnxs; 21.04.2019 в 17:22. Причина: уточнения про прошивки |
#4584 | |
Значит подключил к планшету снова хаб dlink h7 и к нему подключил звуковую. В разъем внешнего питания хаба вставил пустой штекер-на хабе загорелась зеленая лампочка типа работа от внешнего питания и звук пошел! Штекер из хаба вынул-снова пропал. Как такое вообще может быть?! Напрямую звуковая не работает, а через хаб с пустым штекером внешнего питания работает... |
#4585 | |||
![]() Регистрация: 19.01.2010
Здесь информация, на которую нужно обратить внимание при выборе DC-DC модулей на MP1584 и их использовании. Напряжение питания для планшета рекомендую выставлять на DC-DC преобразователе не ниже 4,3В (напряжение замерять на контактах контроллера батареи, а не на выходе платы DC-DC модуля), для HUB-а - 5,2-5,3В (это с учётом замеров напряжения непосредственно на контактах самого HUB-а). Провода питания планшета и HUB-а сечением не ниже 0,75мм.кв.(лучше толще). Предохранитель по линии "плюс" на ток 3-5А, как можно ближе к АКБ. Вариант управления по напряжению на USB планшета посмотрите здесь. Последний раз редактировалось skanch; 21.04.2019 в 19:49. |
#4586 | |
Питание подавал только при установленном ядре елементалХ где есть поддержка одновременной зарядки и OTG. По идее звуковуха напрямую должна работать но не работает((звук в ней появляется именно через хаб с установленным штекером.. если напрямую звуковую подключаю то просто тишина везде..... ну в любом случае результат есть хоть и каким то странным методом.... |
#4587 | |
Регион: 21
Вы меня раскусили ![]() Про dc dc спасибо, по вашему посту (=вашей рекомендации) и решил брать их как раз С включением более менее понятно что нужна смена ядра, понял. А с железной стороны? +5 в microusb нужен? По нему же сигнал на включение идёт? Или по дата +\-? Реле на дх при этом все ещё нужно, верно? |
#4588 | ||
Источник. Да-коммутировать Холл нужно. Я не сторонник электромеханических реле для этих целей и всегда рекомендую твёрдотельные реле нормально-замкнутые. Но для их управления уже нужно понижать питание (до 1,2В).И OTG тоже нужно коммутировать с задержкой... Без таймеров не обойтись. Для упрощения подключения питания и управления планшетом могу рекомендовать, как один из вариантов свой БП с управлением по одной кнопке (датчик Холла не используется и нужно паять в планшете только один провод на кнопку питания). Всё остальное делает блок питания. Последний раз редактировалось skanch; 21.04.2019 в 22:20. |
#4589 |
#4590 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() С андроидом все нормально. Очевидно, что проблема с питанием на разъеме хаба. Проверить очень просто. Подключите вместо звуковой карты флешу и убедитесь в её работоспособности. Думаю, не будет работать.
