#4561 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Можно без инжектора - напрямую. Что бы питание отключалось, когда планшет спит и не было лишнего потребления, подпаиваться нужно к +5V USB на мат-плате. Когда режим OTG подключается, то на USB появляется +5V. Без OTG напряжения нет... Или от внешнего источника питания, который отключается, когда планшет уходит в "сон". |
#4562 |
![]() Регистрация: 18.08.2018
Да я в курсе, откуда питалово брать. За ссылку спасибо. Подскажите на фото с какой стороны относительно конденсатора сторона антенны, и сторона гпс приемника. Я так понимаю сторону встроенной антенны можно не подключать.
#4563 | |
#4564 |
Да, спасибо. Был невнимателен.
Ps Когда подключал активную антенну поставил вместо этого конденсатора 101й по ошибке (100 пФ если не ошибаюсь). Спутники ловил, но совсем не так как хотелось бы, постоянно терялся маршрут итп. Сегодня залез, думаю опа, вона где лоханулся. Поставил кондёр на 10пФ в сторону приёмника, подключил питание. Но не тут то было, стало в 2 раза хуже по показаниям gps test. Но антенна работает, без питания на неё спутников вообще нет. Питание взял от хаба (5.2) пол вольта через диод погасил на всяк случай.Уж и не знаю что делать. |
#4565 | |
#4566 |
Будем искать, спасибо за помощь. А вы конденсатор какого номинала поставили?
#4568 |
Ладно пойду раздербаню, нашёл на 30pF, впаяю его.
Ps ведь маловероятно, что пластик панели не пропускает сигнал? |
#4569 |
![]() Регистрация: 09.03.2018
Ставлю терморегулятор и вентилятор на dc dc скажите какая температура рабочая и при какой температуре лучше выставить включения вентилятора?
#4570 |
накрылся звуковой тракт в Нексусе 2012 - нет звука ни в наушниках, ни в динамиках, к тому же перестал запускаться .. видно, как напряжение на модуле питания, который подает питание вместо батареии скачет.
Запустить получается снятием питания, но не на долго, через два дня опять не стартует.. предполагаю что где-то что-то подгорело и увеличилось потребление.. восстанавлявать уже не хочется, да и старенькая модель уже.. но новых нексусов 2013 нет есть только бу как думаете есть смысл заменить старый 2012 на старый жеж 2013? не получится что и на нем уже посыпались ячейки памяти и будут те же глюки ? |
