#4551 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Есть еще более простое решение для спасения планшета от любителей крутить потенциометр. Заключается в замене переменного резистора на постоянный, номиналом 36к. Тогда крутить будет нечего.
#4552 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Тем более не всегда именно 36к надо, бывают китайцы ставят другие значения резисторов. Так то сдуть резистор феном 2 минуты, и новый запаять минута.
#4553 |
Машина: Рено Колеос
![]() Ты же инженер, или нет?. Ну какие, блин, 3,8В или 5,5В. Планшетам твоих покупателей нужен БП для стабильной работы, а не напряжение. И ты знаешь не хуже меня, что стабильная работа с 100% зарядом - это напряжение 4,2-4,4В. Если неопытный покупатель хочет другое значение напряжения, то твоя задача объяснить ему его ошибку, а не предоставлять возможность палить стабилитроны и планшеты.Ты не можешь этого не знать.
36к для питания планшета и 47 для питания хаба. Это номинал для "честной" сборки на мр1584. Если используешь в своих блоках клоны и различные подделки под мр1584, то номинал может сильно отличаться. |
#4554 | |
![]() По поводу клонов - будешь смеяться. Заказал тут в Польше дс-дс на 1584. Пришли. Подделка, как Саша писал. Я им пишу, что за лажа, с описанием, фото. Присылают ответ, что мол это все поставщики такие нехорошие партию прислали такую. И высылают мне нормальных дс-дс, с конвертом, в который просят их подделку заботливо упаковать и послать им "с повротом" Эти нормальные дс-дс конечно кончились, и я заказываю опять у этих ребят, написав, чтобы сразу нормальные слали, мне всего то 6 штук надо было. На следующий день они мне позвонили!, извинились, попросили прислать номер банковского счёта чтобы вернуть деньги, плюс ещё 0.25$ сверху, за беспокойство. Дико извинялись и просили больше у них не заказывать. ![]() Продавец с самым большим рейтингом, у других сразу на фото видно, что там явно не то. Сейчас заказал в нескольких местах в Китае, посмотреть что приедет. Ps Опять мы нафлудили в теме 13 некса ![]() ![]()
#4555 | |
![]() Регистрация: 09.03.2018
#4556 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Модуль похоже "оригинальный", но скорее всего с непропаянной площадкой под микросхемой. Отсюда и сильный нагрев при "низкой" нагрузке.
Для повышения работоспособности на нагрузках более 1,5А необходимо дополнительное охлаждение модуля. Как вариант: модуль через термопрокладку с липким слоем приклеить к поверхности фольгированного стеклотекстолита, а саму готовую площадку можно закрепить или на задней крышке, или внутри планшета в углублении вместо батареи. Паять провода нужно через контакты, как на фото. С обратной стороны модуля нужно стараться не допустить выступающих "капель" припоя из отверстий контактных площадок. Иначе не приклеить на радиатор. Примерно так (естественно размер стеклотекстолита подбирается в соответствии с количеством расположенных элементов) Этот вариант позволяет добавить к модулю LC - фильтры по входу-выходу, а так же дополнительный "бустер" в виде массива конденсаторов... Такое решение позволит расположить DC-DC преобразователь в непосредственной близости от самого планшета, что исключит проблемы с потерей напряжения на проводах на выходе модуля. Последний раз редактировалось skanch; 18.03.2019 в 23:05. |
#4557 | |
#4558 |
![]() Регистрация: 28.02.2019
![]() Подскажите, как вы организовываете крепление планшета? У меня старенькая японская табуретка, там только пилить консоль магнитолы, иначе не помещается
#4559 |
Машина: Рено Колеос
![]() Самый простой способ - установка 2-х диновой переходной рамки. Такие делают для многих современных авто. В рамку планшет встраивается без проблем. Для старых эксклюзивных авто может и не быть. Нужно изучать рынок.
#4560 |
![]() Регистрация: 18.08.2018
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46) | |
