#4351 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4352 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() AirScreen можно бесплатно попробовать с рекламой. Даже в фоне может звук с телефона передавать.
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#4353 | |
![]() Регистрация: 31.08.2018
прошивка стоит lineage |
#4354 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Перемычка на хабе есть? От +разъёма питания хаба,до + miniUSB.
#4355 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Не, не. Не надо про перемычку! Если у человека не установлено ядро Elemental, то ваш совет "убьет" планшет. Проблема решается так, как я озвучил чуть выше. А всякие магии с переключением гнезд - это не поможет. Только уточню для себя. Вы же подключаете хаб к штатному разъёму микро юсб? Или у вашем варианте сделано как-то по другому?
#4356 | |
управление OTG от БП" ; "Кабель с экраном на сигнальной паре. При подключении флешки ситуация аналогичная, т.е. без кратковременного увода в сон не определялась. Сейчас переткнул easycap в другой разъем хаба. Из 4-х попыток все сработали. Дальше буду смотреть в повседневном использовании." Если судить по этому: "Если в режиме работы планшета кратковременно увести его в сон и вернуть обратно (1-2 сек), то с включением камеры ЗХ проблем нет до следующего полноценного включения системы. Т.е. видимо проблема в инициализации хаба.", то получается, что HUB после подключения к нему питания не успевает обменяться пакетами с планшетом при уже включённом OTG (задержка между подачей питания на HUB и включением OTG 1 секунда). Как вариант- нужно попробовать другой HUB... |
#4357 |
Регион: 44
![]() Судя по описанию кабеля+ к плате не припаян. Можно и перемычку
попробовать. |
#4358 |
#4359 |
Регион: 44
![]() Ну вот так понятнее.
#4360 |
Машина: Рено Колеос
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
