Старый 18.11.2018, 14:20   #4321
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
А зачем диоды поставили? И есть фотки выноса LTE антенны? Про видео из которого все берут знаю.
Извините, стабилитроны а не диоды.
Процесс не фотографировал. Выдираешь, как на видео, плату. К усикам на материнской плате припаиваешь коаксиальный кабель, другой конец припаиваешь к выдранной плате.
Я покупал удлинитель с sma папа и мама на концах. Отрезал один конец (см 15) и припаял к усикам мат платы, другой конец к выдранной плате. Выдранную плату приклеял к стеклу.
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 14:52   #4322
creativ92
creativ92 is on a distinguished road
Как такое возможно? Почему через 2 часа пропадает зарядка? Физически +5В подаете на разъем микро юсб?
Я вот и не понимаю что ему нужно. +5В на usb есть, вместо батареи 4.3В подается, usb charge + otg в elemental включено. Через 30-40 минут пропадает символ зарядки, через 2 часа начинается снижение % заряда.
creativ92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 15:07   #4323
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от creativ92 Посмотреть сообщение
а когда пропадат символ зарядки сколько на +5В на usb если измерить тестером? Если выключить зажигание на 10с зарядку снова показывает?
Если ДА на оба вопроса, я бы все таки залез в контроллер и сделал перемычку, чтобы исключить этот момент.
Старый 19.11.2018, 17:56   #4324
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Как вариант, через miracast, но там и трансляция рабочего стола будет. У меня на Nexus получалось воспроизводить видео со звуком с другого телефона, но через общий Wi-Fi. Еще есть приблуды на Ali которые можно подключить в USB хаб и использовать CarPlay и android auto на голове с андройдом, не пробовал, но думаю должно работать.
Спасибо) ну приблуды не дешевые конечно а миракаст это типа технология передачи по вайфай? есть какието приложения проверенные?
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 17:58   #4325
creativ92
Есть вариант использовать USB флешку в качестве хранилища? Хочу перенести кэш Spotify и карты Navitel. Стоит Lineage OS 14.1. Пробовал FolderMount и App2SD, не помогают.
Старый 25.11.2018, 18:51   #4326
sepav
Машина: Astra h
sepav is on a distinguished road
Господа подскажите пожалуйста по работе камеры заднего вида. Собрал я значит систему на нексусе 2013 лте на блоке питания от skanch, хабом d-link и подключил камеру по временной схеме, просто подав питание от акб 12в на нее и на easy cap и вот такая картинка у меня появилась на пленшете
подскажите куда посмотреть/что подправить?
sepav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 19:18   #4327
Сообщение от sepav Посмотреть сообщение
...подскажите куда посмотреть/что подправить?
Напрямую, минуя HUB пробовали подключать EasyCap к планшету?
Старый 25.11.2018, 19:26   #4328
sepav
Машина: Astra h
Нет и теперь это сделать проблемно, на ноутбуке показывала нормально.
Старый 25.11.2018, 19:37   #4329
Флешки в HUB-е определяются-читаются?
P.S. Была подобная проблема у пользователя с EasyCap - решилась заменой HUB-а.
http://pccar.ru/showpost.php?p=403090&postcount=3819
http://pccar.ru/showpost.php?p=403102&postcount=3829
http://pccar.ru/showpost.php?p=403132&postcount=3838
http://pccar.ru/showpost.php?p=403161&postcount=3844
Это вариант неплохого HUB-а с переделкой под EasyCap.
http://pccar.ru/showpost.php?p=405488&postcount=466
Последний раз редактировалось skanch; 26.11.2018 в 12:40.
Старый 26.11.2018, 15:11   #4330
Mixman
Машина: Audi a6 c5
а есть отличия на заведенной машине и на заглушенной?
Последний раз редактировалось Vladget; 29.11.2018 в 15:02.
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
