Старый 15.11.2018, 01:38   #4311
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
shanay,
Я тоже в свое время искал выход из похожей ситуации. Был и умный БП, который работал у всех кроме меня, ушатал несколько планшетов, городил огород с конденсаторами, но всё-таки нашёл выход:
-поставил практически на контроллер батареи (длина провода 3см) mp1584. Выставил 4,5В. По совету Олега, поставил ещё 2 защитных диода на 4,7В. И всё... Проблемы закончились. Всё заработало стабильно.
mp1584 поставил снаружи, чтобы охлаждался окружающим воздухом. Греется, но не сильно. Расход 4,5В около 1-1,5А.
Уже потом вынес антенну LTE и поставил активную антенну GPS уже для лучшего приёма.
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 10:31   #4312
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
shanay,
А зачем диоды поставили? И есть фотки выноса LTE антенны? Про видео из которого все берут знаю.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 15:42   #4313
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
стабилитроны а не диоды. еще я ему конденсаторы советовал поставить таких номиналов , как у меня в БП
Старый 16.11.2018, 19:18   #4314
creativ92
creativ92 is on a distinguished road
Подскажите как сделать чтобы % батареи не падал. Или он не упадет ниже определенного уровня? Стоит Lineage OS, ядро Elemental со включенным OTG + зарядка. Батарея вытащена, контроллер оставлен (с выпаянным терморезистором).
creativ92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 19:51   #4315
Сообщение от creativ92 Посмотреть сообщение
На контроллере должна быть перемычка по "минусу". Тогда "%" не падают...
http://pccar.ru/attachment.php?attac...4&d=1515273596
Старый 16.11.2018, 21:14   #4316
creativ92
есть, чуть по другому организована (идёт на общую массу планшета), все равно % падают.
Старый 16.11.2018, 21:42   #4317
По другому не работает-только перемычка на контроллере. Это же Nexus!
Здесь немного подробнее о принципе работы контроллера, подобного как на Nexus. Вариант с "минусом" на общую массу на мат-плате или на корпус USB работает только на планшетах в которых контроллер батареи без "мозгов".
Старый 17.11.2018, 17:29   #4318
creativ92
У меня не так, как в примере с самсунгом. На контроллер батареи подключен + и - от блока питания, также, как и была подключена батарея. Перемычку я недосмотрел, и теперь к контроллеру не подлезть, поэтому та же масса дополнительно идет на общую массу платы на планшете, поэтому в принципе получается то же что и с перемычкой. Планшет примерно часа 2 показывает 100% и что идет зарядка, потом что зарядка отключена и пошел разряд.
Старый 17.11.2018, 18:14   #4319
...Перемычку я недосмотрел, и теперь к контроллеру не подлезть, поэтому та же масса дополнительно идет на общую массу платы на планшете, поэтому в принципе получается то же что и с перемычкой. Планшет примерно часа 2 показывает 100% и что идет зарядка, потом что зарядка отключена и пошел разряд.
Я не уверен, что "масса" контроллера батареи частично не развязана от общей "массы" мат-платы схемотехникой контроллера питания на самой материнской плате планшета - "масса" может прозваниваться через "паразитные диоды" встроенных Mosfet-ключей и в этом случае "массы" уже разные. Перемычка по "минусу" на контроллере батареи делается в том числе и для показания 100% заряда. Поэтому скорее всего нужно добраться до планшета и поставить перемычку.
Старый 18.11.2018, 00:06   #4320
mazay66
Машина: Рено Колеос
Как такое возможно? Почему через 2 часа пропадает зарядка? Физически +5В подаете на разъем микро юсб?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
