#751 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Подавал и 5,05в и все работало без проблем больше года. Думаю, проблема не в подаваемом напряжении.....
#752 |
Машина: BMW X3 E83
![]() Всем привет. Подскажите кто может, есть планшет galaxy tab 7.7 p6800, выдернул батарею и контроллер заряда из него, подал на прямую 4.5в, планшет завёлся, но показывает что батарея разряжается, в планшете 5 проводов 2черных( как я понял - ), 2 красных (+) и зелёный. Есть подозрение, что когда батарея дойдёт до 0, то планшет выключится. В просторах инета видел пример на nexus 7, на него подавали так же питание напрямую и он показывал заряд 0 и просил подключить питание, но работал. Возможно это сделать на моем планшете?
Заранее спасибо |
#753 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#755 | |
Машина: BMW X3 E83
![]() Если кому интересно, полностью отпаять контроллер батареи, плюс взять от разъёмах на материнке, минус можно взять с корпуса самого планшета, от разъёма подключения usb. Я взял мдф провод и привязался к шурупу, который держит материнскую плату. |
#756 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#757 |
![]() Регистрация: 27.12.2018
Регион: 56
![]() Почитал тему, сижу и думаю, а почему нельзя запитать от обычного автомобильного зарчдника? Того который вставляется в прикуриватель?
#758 |
#759 |
Регион: 56
![]() Ааа, ясно.
А на сколько принципиально удаление батареи? |
#760 |
![]() Всё зависит, как вы собираетесь устанавливать планшет: если в съёмном варианте, то батарея остаётся и нужно делать подзарядку через USB планшета от отдельного DC-DC преобразователя, если вариант стационарный, то батарея удаляется и вместо неё ставится DC-DC преобразователь с достаточной мощностью.
Последний раз редактировалось skanch; 27.12.2018 в 14:33. |
nsd1512, питание |
