Старый 24.10.2018, 00:03   #31
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
... В таких случаях нужно видеть хотя бы фотки.
Что касается инструкции на самодельный кабель, то на мой взгляд всё по-шагово с "кучей" фотографий... Если конкретно про подготовку под распайку в планшете, то при следующем изготовлении подобного "шнурка" сделаю фото - отчёт... Но скорее всего это никто читать не будет.
Старый 24.10.2018, 00:21   #32
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Я как раз не об этом. Хотелось бы видеть что и куда именно подпаивается теми, у кого не работает как по инструкции. Их фотоотчет. К твоим инструкциям, а тем более к изготовленным кабелям претензий никаких. Как говорится, "Проверено электроникой"
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 00:44   #33
..Хотелось бы видеть что и куда именно подпаивается теми, у кого не работает как по инструкции. Их фотоотчет.
С этим сложнее... Как показывает практика - очень не многие могут прямо сказать о своей некомпетентности в том или ином вопросе и "расписаться" в невнимательности в следовании рекомендациям. Более того: сначала сделать что-то и поняв что "напортачил" - почитать инструкцию...
Старый 24.10.2018, 00:55   #34
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
Из всего вышеперечитанного пришел к выводу, что кину через штатный разьем только д+ и д-, дабы не перепаивать то что уже есть, да и помех меньше будет. Всем спасибо за информацию. Полезно было узнать что эти провода настолько чувствительны к наводкам.
Пс что касается моего неудачного опыта....
По обеим фото на другом конце стандартный 3.0 штекер. Уже при параллельном подключении накопителя через микроюсб не работает.
Поделится вообще не стыдно) Стыдно что у меня не заработало. Всем под ряд телефоны чиню, а тут...
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 01:15   #35
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
...что касается моего неудачного опыта....
Как раз об этой ошибке я говорил выше... Вы взяли стандартные два провода (белый и зелёный) в качестве D+ и D-, а надо было брать их в одной отдельной витой паре в фольге. В "скрутке" есть третий оголённый проводник - это и есть дополнительный собственный экран "витой пары".
P.S. Если конечно в кабеле есть такие кросс-жилы...
Старый 24.10.2018, 01:18   #36
kyty30v
Я брал с отдельной скрутки в земле тоже (второе фото) но ошибка была в том что эту землю не заземлил видимо. Если и заземлю будет ли это работать при соединении кабеля через стандартные 3.0 разъемы?
Старый 24.10.2018, 01:20   #37
Если не убирали стандартный разъём на кабеле, то в планшете не правильно выбрана и распаяна дата - пара.
В стандартном кабеле USB3.0 два не экранированных провода, как раз и есть D+ (зелёный) и D-(белый) стандарта USB 2.0, которые и нужно паять к соответствующим контактам на планшете (D- на контакт 2 разъёма, D+ на контакт 3). В фольгированных скрутках идут дата-пары USB3.0, которые должны быть не задействованы в вашем случае.
Старый 24.10.2018, 01:24   #38
kyty30v
Не думаю. Руководствовался фото и мультиметром для верности прозванивая до ног микроюсб.
В общем пытаться переделывать как бы там ни было, охота напрчь отбита))) да и пятаки если честно боюсь сорвать. пущу через разъем)
Старый 24.10.2018, 01:47   #39
Если есть место для внешнего разъёма-это лучшее решение, как говорили выше... Но, что касается прозвонки кабеля, то ниже его "разрез"
Используются линии только стандарта 2.0-это если сохранили разъём. В идеале все разъёмы обрезаете и выбираете для дата - линии одну из фольгированных скруток с собственным экраном и всё повторяете, но уже с внешним разъёмом micro USB для планшета и с нужным разъёмом для HUB-а...
В своих "шнурках" делаю по такому принципу
Кросс-жилу под внешней оплёткой и кросс-жилу витой пары скручиваю вместе и паяю только на корпус разъёмов USB.
Последний раз редактировалось skanch; 24.10.2018 в 02:18.
Старый 24.10.2018, 15:14   #40
"Разделка" кабеля USB-3.0 для прямой распайки в планшете.
Ножом без фанатизма по кругу надрезаем внешнюю изоляцию, отступив от края кабеля примерно на 8-10 см.
Под оплёткой находится кросс-жила, предназначенная для пайки экрана на разъём (оплётка из алюминия и не паяется без "танцев"...).
Обрезаем по кругу всю оплётку, оставляя кросс-жилу.
обрезаем под корень экран из фольги.
Обрезаем верёвочный корд.
Получаем такую картинку.
Аккуратно обрезаем фольгу на экранированных "витых парах", оставляя свободными концы проводов по 1.5-2.5 см. Выбираем по желанию одну из расцветок "витых пар", а вторую обрезаем (на противоположном конце кабеля естественно выбираем такой же цвет).
ID:	50361 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50362 Нажмите на изображение для увеличения
Теперь кросс-жилу внешнего экрана обвиваем вокруг фольгированной скрутки и скручиваем с кросс-жилой, которая находится внутри самой скрутки.
Пропаиваем соединение кросс-жил, одеваем термоусадку соответствующего размера и получаем экранированную "витую пару", которую паяем уже на соответствующие контакты разъёма micro USB в планшете.
Соответственно "экран" паяем на корпус micro USB разъёма на мат-плате. Какой из проводов будет "D+" , а какой "D-" значения не имеет, но ответная часть кабеля должна соответствовать выбранным цветам. На противоположной стороне кабеля припаивается нужный для HUB-а разъём (или USB-B-штеккер, или USB-A гнездо), или кабель аналогично разделывается и паяется прямо в самом HUB-е.
Оставшиеся провода питания (красный "плюс" и чёрный "минус") распаиваются в соответствии с вашей схемой. Пару проводов (зелёный и белый) можно использовать для вывода через кабель управление режимом OTG и датчиком Холла.
Последний раз редактировалось skanch; 24.10.2018 в 20:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
