Старый 02.08.2018, 00:27   #3711
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от white51 Посмотреть сообщение
Ребят я может повторюсь, просто хочется довести до ума. Если вам не сложно ткните носом как сделать. Планшет нексус 7 2012 прошивка CyanogenM с ядром от Тимура 3.1.10. Усб хаб d-link с внешним питанием. Питание китайский блок с 2мя выходами по 5 вольт. В машине стоит обгонная камера с кнопкой включения выключения которую подключаю через EasyCAP USB 2.0. Программа на планшете easyCap Car. Проблема в принципе как и у всех. Черный экран после выключения камеры. Если разорвать провод видеосигнала планшет думает что Нет питания у уходит в сон.
Рвать +5 питание на изикап при выключении камеры пробовали?
Старый 02.08.2018, 01:53   #3712
white51
Регион: 51
Машина: Serena
white51 is on a distinguished road
Пробовал. Сделал реле. Реле примондячил к кнопки включения выключения камеры.Теперь все включается но черная картинка на экране изображения нет. Настройки камеры тыкаеш.. Если подрубить напрямую к хабу картинка есть, но со всеми вытекающими последствиями выключения программы. Голову себе скоро сломал. На дальняк ехать, а у Меня камеры обгона нет. ��
white51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 21:53   #3713
muslimun95
muslimun95 is on a distinguished road
ребята подскажите есть ли список андроид планшетов которве поддерживаются easycap(utv007) пробовал на разных планшетах через программу easycap viewer но планшеьы не распознают камеру.
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 22:08   #3714
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
В начале темы есть список процессоров с которыми работает стабильно: "-100% работает на Tegra3 (Nexus 7 2012), Snapdragon (Nexus 7 2013), Allwinner\BoxChip A10,TI OMAP 3630, Exynos 4412 (Galaxy SIII), Amlogic-8726-MX".
Если планшет имеет процессор из списка, то всё должно работать.
Старый 18.09.2018, 00:07   #3715
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
Всем доброго времени суток, прикупил к нексусу 2013 изикап на чипе UTV007 (маркировка на микросхеме). Выкладываю на ваш суд два скриншота. Один с планшета, второй с ноутбука. В обеих случаях настораживает низкое разрешение. Камера подключенная к телевизору напрямую к слову даёт очень чёткое изображение. Но через изикап пиксели в глаз бросаются. Это нормально, или брак?
зы На винде та же картина в пикселях. Написал продавцу, по моему заявленным 720х480 и не пахнет.
На крайнем фото не обращайте внимание на помехи, похоже от импульсного блока.
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 12:21   #3716
segezar
Машина: Lada Largus
segezar is on a distinguished road
Всем привет ! Кто нибудь знает нормальную прогу для камеры заднего хода на UTV 007 ,которая точно работает на планшете без сервисов гугл ? Хочу удалить гугл сервисы,а то тормоза достали уже. Планшет Nexus 7 2012 Wi-Fi. Прошивка циан 4.4.4. Если нужно будет поменяю прошивку.
segezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 21:05   #3717
Pitbob
Машина: OAH CARAVAN
Pitbob is on a distinguished road
Сообщение от segezar Посмотреть сообщение
Их не много. Я лично для себя выбрал Easycap & UVC Player. В отличие от Easycap Viewer меньше настроек, но и не тормозит. Работает как часы.
Pitbob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 07:29   #3718
segezar
Машина: Lada Largus
Сообщение от Pitbob Посмотреть сообщение
У меня тоже эта прога стоит купленная. Но без сервисов гугл она нормально работать не будет.
Старый 08.10.2018, 14:57   #3719
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
А в Easycap & UVC Player есть авто запуск при появлении сигнала?
Старый 08.10.2018, 20:34   #3720
mazay66
Машина: Рено Колеос
Автозапуск есть. Программка шустрая, с минимумом настроек. Но.., разработчики испортили её. Бесплатной версией пользоваться невозможно. Реклама "лезет из всех щелей". Платная версия (без рекламы), постоянно "лезет" на Плей Маркет проверить статус купленной. Без инета начинает глючить и зависать белым экраном. Как -то так.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
