Старый 08.09.2018, 22:00   #531
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Добавлена поддержка по CAN кнопок руля Hyundai Genesis
В USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux с версии 9.57 для CAN добавлена поддержка по CAN кнопок руля Hyundai Genesis 2014.
версия оболочки настройки тут, ПО контроллера тут
Старый 21.09.2018, 13:39   #532
ganson
ganson is on a distinguished road
Здравствуйте. Не подскажите ID кнопок руля Mercedes? Хочу канхакером поуправлять мерсовской магнитолой на столе. Машины нету что бы считать.
ganson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 16:24   #534
ganson
Vito, W639
Старый 21.09.2018, 16:40   #535
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ganson Посмотреть сообщение
Vito, W639
Не в курсе, выше для CLK350 и W212
Старый 21.09.2018, 16:54   #536
ganson
Спасибо. Может будет машина - посмотрю канхакером.
Старый 25.09.2018, 08:10   #537
Wovka
Wovka is on a distinguished road
Здравствуйте.
Хочу использовать данный контроллер для подключения TV Box-а на Андроиде к голове Kenwood DDX-896. На ТВ боксе выходы HDMI и аналоговый AV (тюльпан)
Сейчас к голове подключен блок навигации Phantom SPT-200, подключение к разъему навигации на голове, видео по RGB, управление через тач-скрин.
Правильно ли я понимаю - при использовании Вашего контроллера в моем случае возможны 2 варианта:
1. Подключить шину RXD/TXD к разъему навигации. В этом случае встает проблема перевода видеосигнала от TV Box-а из HDMI в RGBs.
2. Подключить видео через тюльпаны, тач через мультиплексор и перехватывать управление при включении бокса. Здесь проблема - как определить момент переключения на бокс и обратно.
Что можете посоветовать?
Wovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 11:34   #538
YAM1966
Аватар для YAM1966
Вы все правильно написали по подключению.
Или конвертор HDMI -> RGBs, причем с телевизионной разверткой,
либо найти схему магнитолы и использовать управляющий сигнал активации AV входа для автоматического перехвата тача.
Старый 25.09.2018, 11:57   #539
Wovka
Не подскажите - такое где то можно заказать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
