Старый 20.08.2018, 15:35   #4021
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Я к пятаку паялся, сначала паяльной кислотой смазал через зубочистку, а потом тонким проводом и паяльник с тонким жалом. Ну и потом каплю горячих соплей (термоклей)
Подскажите, у кого WiFi версия 16 Гб - сколько памяти остаётся юзеру в пользование?
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 23:03   #4022
Slalex
Машина: Mazda Mazda 6
Slalex is on a distinguished road
Народ, подскажите, куда рыть. Все победил, ребуты, моргание, треск в динамиках. Проехал почти 3000 км, все отлично работало. Nexus 2013 LTE. Езжу на юге, каждый день, температура после стоянки днем не реальная в машине, планшет, соответственно, подтупливал, но работал, нормально. И вот момент, приехал днем до стоянки USB работал, поставил, пришел через часа 4 и usb просто не видит планшет. Ребутил, не помогает. Думал отвалилось питание от хаба, разобрал вечером панель, питание есть, лампочки горят. Очень не охота да и нет возможности лезть в сам планшет. Теперь звук идет напрямую из планшета, флешки не видит, в машине только радио и диск (один всего), ехать обратно 2700 км. Может что-то в настройках ядра, прошивки случиться, поможет перепрошивка, или не мучаться и уже разбирать планшет и смотреть механическое повреждение проводов в местах припоя?
Slalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 00:01   #4023
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Slalex Посмотреть сообщение
Если паялся к разъёму юсб - есть смысл проверять. Через отг шнурок планшет флешки видит? Питание в отг режиме выдаёт?
И ещё, для всех.
Люди, не повторяйте моей ошибки, не крепите внутри планшета ничего ТЕРМОКЛЕЕМ! он на жаре да ещё при перегреве плывет, теряя жесткость.
Старый 22.08.2018, 00:05   #4024
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Кислоту смыл, надеюсь?
Я без кислоты отлично с обычным припоем с канифолью залудил. Правда давно вырвал с мясом, теперь радуюсь, что не на материнке был подпаян. Шлейф заказывать лень.
Старый 22.08.2018, 08:38   #4025
Slalex
И ещё, для всех.
Чтобы это проверить, надо разбирать вообще всю панель и доставать планшет со всей приблудой, да и отг шнурка нет с собой. Видимо придется искать CD-R тут и нарезать музыки.
На плате, да, заливал термоклеем, не думал, что потечет
Старый 22.08.2018, 23:43   #4026
kyty30v
kyty30v is on a distinguished road
Пока пилю рамку и готовлюсь к внедрению, пока летят детали. Читаю форум. Уже и хаб рекомендованный 7ми портовый д линк купил. А тут нате вам....
Только такой D-Link не берите...
Вложение 49542Вложение 49543Вложение 49544
Уже не один раз повторялась одна и та же проблема на таких HUB: при подключении к планшету и одновременно с подключенным внешним питанием через родное гнездо "выбивало" OTG. Проблема решалась именно вариантом внешнего питания через USB HUB-а. Возможно, что именно у этой серии подобные проблемы...
Это актуально для какой то определённой прошивки, и как вообще тогда можно реализовать пробуждение по питанию, если при подаче плюса выгорает юсб... Или я чего то недопонял... И как понять слова внешнее питание через юсб...
Я так понимаю рвётся + и по нему на хаб даётся +5в (потянет ли изикап с таким питанием хаба?). И как все таки будить планшет (датчик холла не в счет), если выходит что в режиме отг нельзя подавать на него питание через юсб.
kyty30v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 00:34   #4027
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
Что касается автоматизации включения через USB, то в шапке темы есть рабочий вариант
Про HUB - к прошивке планшета отношения не имеет, а только к самой работе HUB-а определённой ревизии (на плате длинный номер). Как минимум у двух пользователей работать с внешним питанием через свой штатный разъём не стал, а заработал через подачу питания на USB ("Я так понимаю рвётся + и по нему на хаб даётся +5в"). И по утверждению одного пользователя в таком режиме завёлся внешний HDD, подключенный к HUB-у.
Добавлю: там же в шапке темы есть информация "Про выбор HUB-а"...
Старый 23.08.2018, 01:22   #4028
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Как победил перезагрузки? Мне кажется поднятием вольтажа.
Вот у меня 2 планшета, один из них потерял ОТГ от поднятия вольтажа до 4,9В. Экран сильно греется?
Ещё на БП сканча было, что там что-то сгорело и он на хаб выдавал около 2 вольт. Лампочки светились, а на остальное не хватает.
Попробуй воткнуть хаб в телефон или другое устройство
Старый 23.08.2018, 07:58   #4029
kyty30v
Благодарю за ответ,пожалуй подстрахуюсь, реализую включение через датчик холла....
Старый 23.08.2018, 08:44   #4030
Slalex
Вольтаж, на сколько я помню, поставил в самом начале на dc-dc 4.7в и все, больше не трогал никогда.
Выехал из дома на юг и начались перезагрузки, мигания экраном. Дотерпел до заправки (ехал мучался километров 500) вытащил симку и подключил вай фай, и все... Ни одной перезагрузки, ни одного моргания. Интернет есть по вафле, ребятишки смотрят мультики, фоном навигатор говорит приглушая общий звук, красота...
Хаб в тел не воткнуть, я сделал провод из USB 3.0 напрямую от планшета в хаб. Чтобы было меньще скруток спаек стыков.
Буду терпеть до дома, а там все сдергивать и проверять
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
