Старый 16.08.2018, 07:21   #1561
vasco
Машина: Ренж ровер эвок
vasco is on a distinguished road
Вот в этом вся и проблема! Матрица SHARP LQ080Y5DW30. Не могу на неё ни чего накопать ни где!!!
vasco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 09:59   #1562
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от vasco Посмотреть сообщение
Посмотри здесь.
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Из списка.
У тебя 30 пин, а на скрине хз какая маркировка шлейфа.
Знающие люди подскажут)
Тесла по-русски
Старый 16.08.2018, 11:25   #1563
vasco
Спасибо! Что то не получается от туда скачать ничего!
Старый 16.08.2018, 11:43   #1564
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Так и не работает мой контроллер с моей матрицей HSD080IFW1.
Контроллер на базе RTD2660h на плате PCB800099-V.9 и плату-переходник на плате PCB800185. Шлейф от коннектора TTL OUT идет к этой переходной плате, а с неё шлейф идет к матрице.
При включении всего этого получаю следующую картину (во вложении): белый экран и полосы. Как только плата отключается по тайм-ауту, панель перестает показывать что-либо.
При нажатии выкл-вкл опять несколько секунд белый экран с полосами и потом опять выключается.
Может прошивка нужна другая контроллеру? Помогите плз!
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 11:46   #1565
Vladget
PDF показывает? если да то вверху там есть значок "стрелка вниз" это скачать , рядом "печать"
Старый 16.08.2018, 12:19   #1566
НСО154
Машина: РРС, Форд
Для начала матрицу вытащи из корпуса, посмотри шлейф, а точнее маркировку контактов на нём (если повезёт) и она там будет(пусть даже частично) то уже можно смотреть дататишь и качать нужный))
Почитай статьи на тему "как подобрать аналог матрицы" в инете их куча и искать их за нас никто не будет...увы)
Сам через это прошёл, в поисках матрицы и контроллера для своего авто.
Тесла по-русски
Последний раз редактировалось НСО154; 16.08.2018 в 12:54.
Старый 16.08.2018, 15:43   #1567
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Либо неправильно подобран переходник, либо не подходит прошивка. Неисправность контроля я исключаю, т.к. наверно проверен.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 18.08.2018, 01:31   #1568
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Контроллер на базе RTD2660h на плате PCB800099-V.9 и плату-переходник на плате PCB800185. Шлейф от коннектора TTL OUT идет к этой переходной плате, а с неё шлейф идет к матрице....
А этот переходник (PCB800185) вовсе и не рассчитан под вашу матрицу. Он под EJ070NA-01, а у нее совсем другая распиновка. Готового переходника я честно говоря ни разу под HSD080IFW1 не встречал. Так что только самому громоздить.
Если что - обращайтесь, могу помочь найти все для его изготовления
Ёпть! А то ж...
Старый 18.08.2018, 06:44   #1569
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Есть под нее переходник, на нем так и написано HSD080IFW1.
Вот на фото он.
https://ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
Старый 19.08.2018, 01:37   #1570
Leobor
Андрей, с возвращением на форум!
Вот на фото он....
Да, но вот отдельно его нигде не продают. Ни на алибаба, ни на ибее. Я это имел в виду...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
