Старый 27.07.2018, 10:07   #3961
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Здесь официальный сайт. Здесь дополнительная информация по установке ("Эта процедура предназначена только для Nexus 7 (WiFi). Пожалуйста, не пробуйте это на других вариантах планшета."Источник)
Обязательно ставить через TWRP? Через exkernel manager не вариант? Он тоже чрез рекавери ставит автоматически
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 10:10   #3962
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
К сожалению по прошивкам помочь не могу - не моя специфика.
Старый 27.07.2018, 10:23   #3963
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Можно
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 11:32   #3964
Slalex
Машина: Mazda Mazda 6
Slalex is on a distinguished road
P.S.Из всех решений, на мой взгляд самое правильное от mazay66...
Значит не надо экспериментировать и сразу Wi-Fi. Пошел искать Wi-Fi роутер бу...
Slalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 12:20   #3965
Сообщение от Slalex Посмотреть сообщение
...Сделал все по феншую, как говорится. Плюс от DC-DC 6 кв.мм длинной до 1 метра...
Что касается проводов питания... Неоднократно для подавления помех в авто делал такой вариант подводки питающих проводов от АКБ: нужно взять несколько многожильных проводов меньшего сечения, чем планируете прокладывать (если нужно 6 мм.кв.,то выбираете 4 провода по 1.5 мм.кв.) желательно в тонкой изоляции и с как можно тонкими жилами. Складываете вместе и с помощью дрели или шуруповёрта скручиваете их вместе по всей длине (от АКБ до потребителя). Линию "плюс" скручиваете "по часовой стрелке", линию "минус" "против часовой стрелке" . Ниже пример из двух проводов.
Затем на кольцо из мо-пермаллоя П-140 диаметром 30-40 мм наматываете по несколько витков (можно до заполнения каждой половины кольца) каждой из "скруток", причём каждую линию наматываете в противоположную сторону (пример ниже). Количество витков каждой из сторон должно быть одинаковым.
Получаете синфазный фильтр, который нужно расположить, как можно ближе к потребителю.
Это не панацея, но реально работающий вариант подавления помех.
P.S. Если на вход и выход добавить высоковольтные керамические Y-конденсаторы номиналом 1-10 нФ, то это добавит дополнительную защиту от импульсных помех.
Старый 28.07.2018, 17:19   #3966
Мужчина
Аватар для Мужчина
Регион: 19
Машина: Honda fit
Мужчина is on a distinguished road
Мужики!!! А есть реализация скрестить телефон с планшетом для приема входящих звонков на телефон по громкой связи через планшет?
Мужчина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 12:36   #3967
REKOTA
REKOTA is on a distinguished road
День добрый, мужики!
Подскажите, а то голову уже сломал.
Стоит нексус 13 wifi прошивка pacman 5.1.1 с ядром ElementalX. Ездил себе радовался полгода, потом вдруг планшет начал самопроизвольно перезагружаться. Думал что мой БП не справляетя или где-то отходит, причину так и не нашел. Заказал с форума умный распрелелитель - аналогично.
Подаю 4.3 в на контроллер, просадки напряжения в момент перезагрузки нет.
Часто бывает, что в момент загрузки перезагружается в одном и том же месте заставки. В 1 раз из 10 загружается нормально, но потом в любой момент может пойти на ребут.
Куда мне капать? ��
REKOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 12:44   #3968
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от REKOTA Посмотреть сообщение
Куда мне капать? ��
если батарея осталась, то попробовать с батареей, полностью отключив ЮСБ и блок питания. На прошивку или программное ИМХО нет смысла грешить. Хотя как вариант сделать бэкап и перепрошить, чтобы наверняка.
Сообщение от Мужчина Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?t=19663&page=6
Старый 29.07.2018, 13:02   #3969
...Часто бывает, что в момент загрузки перезагружается в одном и том же месте заставки. В 1 раз из 10 загружается нормально, но потом в любой момент может пойти на ребут.
На "столе" как себя ведёт планшет? Или такое подключение не пробовали? Предположу (как один из вариантов), что возможная причина при подключении в машине в линии "АСС" управления БП. Рекомендую брать чистый "АСС" от замка зажигания.
Старый 29.07.2018, 13:21   #3970
REKOTA
Попробовал от стационарного блока питания, который от розетки - выдаёт 4.5 В и 1.2 А на ХХ, с планшетом 4.3, в момент выключения просадка до 4.1 и дальше надписи гугл не загружается, в загрузчик заходит, в рекавери нет.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
