#3931 | |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3932 | |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
Вообще мой опыт показывает, что лучше брать wifi версию. LTE все же требовательный к питанию, особенно это наблюдается в местах с плохой связью.
Больше ни слова о БП ![]() |
#3933 |
![]() Регистрация: 10.03.2018
Машина: Astra h
![]() Господа строю систему в Opel Astra, строю на Нексусе 2013 LTE, активном HUBe D-link, БП и USB кабеле от skanch и can-адаптере для Опеля. Набросал примерную схему подключения всего и вся.
![]() Собственно остались вопросы: 1. Как правильно и бюджетно вывести звук? В штатной магнитоле есть только aux, просто соединить aux планшета и магнитолы кабелем, попробовать распаять напрямую aux планшет-магнитола или купить USb звуковую карту и с нее кабелем в магнитолу? ставить внешний усилитель на данный момент не планирую. 2. Где почитать про прошивку, рут и прочие программные дела? 4PDA? Какое ядро и прочее сейчас оптимально ставить на указанный Нексус? И что вообще с ним нужно сделать перед тем как препарировать? Буду благодарен за конструктивные ответы и критику. |
#3934 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Последний раз редактировалось skanch; 23.07.2018 в 21:07. |
#3935 |
Машина: Audi a6 c5
![]() Про прошивки - на ваш выбор. При вытаскивании батареи и гашением экрана Холлом можно ставить любую. Даниель, Тимур вам не нужен. У меня стоит 7, так как тут указали на двухоконность, которая мне понравилась.
Про звук. Аукс с выходом планшета мне не понравился проводом на панели, не смотрится он и в моём случае нексус оказался тихим (у меня нет аукса, а был вход с сд чейнжера) - поэтому я поставил USB звуковую. Поправьте схему, у вас в планшете 6В Помимо холла и батареи, рекомендую ещё вывести кнопку включения от БП (outbat) . Именно это я сейчас делаю у себя.
#3936 |
![]() По просьбе Ghost_navigator добавил в "шапку" темы https://docviewer.yandex.ru/view/233...M4NDcxfQ%3D%3D
Это один из вариантов установки LineAge OS Датчик Холла - потребление в режиме сна нужно ли оставлять датчик Холла? http://pccar.ru/showpost.php?p=397646&postcount=9453 http://pccar.ru/showpost.php?p=397758&postcount=3263 http://pccar.ru/showpost.php?p=397781&postcount=3268 http://pccar.ru/showpost.php?p=402728&postcount=3781 Версия LTE Подготовка контроллера батареи http://pccar.ru/showpost.php?p=397717&postcount=3262 |
#3937 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() Подскажите,кто как добивается малого жора во сне? Перепробовал стоки 5 и 6 андроида, LineageOs,ядро elementalX с разными governeur. Периферии нет. Потребление во сне перед dc dc преобразователем упорно 250мА, никак не ниже. Программы все закрыты, вифи,гпс, блюпуп выключены. Когда-то давно у меня получалось снизить до 50ма, но не помню как. (сейчас делаю товарищу, у самого khadas). Потребление dcdc 4ма без нагрузки
#3938 | |
Если говорить о планшете Nexus7 2013, то ниже действия для снижения потребления до 2мА... "2-х мА... Три действия дают такой результат: 1. Ядро Elemental 2. Отключение Таскером Wi-fi и Bluetooth во сне 3. Удаление ДХ" Источник. Замеры соответственно делались между планшетом и DC-DC преобразователем. Остальное напрямую зависит от потребления самого DC-DC "в холостом" режиме. Этот модуль во включенном состоянии без нагрузки имеет потребление 220µA. Этот DC-DC (XL4005) преобразователь имеет собственное потребление (без нагрузки) 14мА. Последний раз редактировалось skanch; 24.07.2018 в 15:43. |
#3939 | |
Регион: 33
#3940 |
![]() Если не пользуетесь-имеет смысл всё равно удалить его. Проведите эксперимент магнитом: когда планшет "спит" поднесите магнит в область датчика Холла и посмотрите на сколько снизится потребление.
Такой же - это MP1584 ? Если - да, то собственное потребление в 4мА очень большое. Должно быть не выше 0.3мА (по даташиту и вовсе 0.12 мА) |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
