Старый 19.07.2018, 17:14   #3931
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от Slalex Посмотреть сообщение
Всем доброе время суток!
Отдельно хочу выразить благодарность Skanch за DC преобразователь, просто улет, делает все, что необходимо в машине для планшета. Сам все включит, сам выключит.
А вот сама проблема. Может кто подскажет в чем может быть проблема. Суть: Планшет ни кто не трогает ничего не нажимают он проигрывает YOUTUBE и он может просто моргнуть экраном выкл/вкл (моментально, за доли сек) или просто выкл экран, следовательно YOUTUBE закрывается. Но т.к. у меня настроен MACRODROID (выкл экрана и все приложения закрываются и медиа на паузу, если проигрывается. При вкл экрана обратно все открывается и медиа включается), то планшет начинает мягко говоря глючить, то включит, то выключит и так может вкл выкл вкл выкл. Ребут иногда помогает, но это не факт он ли это помог, т.к. иногда заработает нормально на минут 20-30, потом опять начинает глючить и ребут уже не помогает... Стояла прошивка RR 858 или 585 уже не помню? поставил циан на 7 андрюхе, проблема осталась.
железо: Nexus 7 2013 LTE. DC от уважаемого Skanch, USB hub (в нем звуковая через USB фильтр) и флешка. Power кнопка выведена на панель. Она работает нормально, т.е. когда экран сам выключится, то кнопкой его можно обратно включить, а он опять выкл вкл выкл, кнопкой вкл и он работает нормально минут несколько, потом опять может повториться. Думал где-то провод отходит и на кочках замыкает, но стоишь на месте и смотришь, а он начинает выпендриваться...
Еще бывает такое, что ткнешь в любую область экрана и верхняя панель как бы выглядывает, хочет выйти )))), но прячется... Или с середины экрана ведешь вниз, а шторка выходит, так бывает когда, например, плейлист пролистываешь.
Это проблемы с питанием при плохом сигнале сотовой связи, если переключите в Авиарежим, скорее всего прекратится. Одно из решений укорачивать провода и увеличивать сечение между БП и контроллером батареи.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 00:02   #3932
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Я именно это и хотел ответить. Но скорее всего будут переубеждать.
Вообще мой опыт показывает, что лучше брать wifi версию.
LTE все же требовательный к питанию, особенно это наблюдается в местах с плохой связью.
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 19:15   #3933
sepav
Машина: Astra h
sepav is on a distinguished road
Господа строю систему в Opel Astra, строю на Нексусе 2013 LTE, активном HUBe D-link, БП и USB кабеле от skanch и can-адаптере для Опеля. Набросал примерную схему подключения всего и вся.
Собственно остались вопросы:
1. Как правильно и бюджетно вывести звук? В штатной магнитоле есть только aux, просто соединить aux планшета и магнитолы кабелем, попробовать распаять напрямую aux планшет-магнитола или купить USb звуковую карту и с нее кабелем в магнитолу? ставить внешний усилитель на данный момент не планирую.
2. Где почитать про прошивку, рут и прочие программные дела? 4PDA? Какое ядро и прочее сейчас оптимально ставить на указанный Нексус? И что вообще с ним нужно сделать перед тем как препарировать?
Буду благодарен за конструктивные ответы и критику.
sepav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 19:42   #3934
Сообщение от sepav Посмотреть сообщение
...Собственно остались вопросы:
Здесь пользователь val35999633 выложил вариант коммутации звука через Bluetooth... На мой взгляд достойный вариант.
Последний раз редактировалось skanch; 23.07.2018 в 21:07.
Старый 24.07.2018, 02:14   #3935
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Про прошивки - на ваш выбор. При вытаскивании батареи и гашением экрана Холлом можно ставить любую. Даниель, Тимур вам не нужен. У меня стоит 7, так как тут указали на двухоконность, которая мне понравилась.
Про звук. Аукс с выходом планшета мне не понравился проводом на панели, не смотрится он и в моём случае нексус оказался тихим (у меня нет аукса, а был вход с сд чейнжера) - поэтому я поставил USB звуковую.
Поправьте схему, у вас в планшете 6В
Помимо холла и батареи, рекомендую ещё вывести кнопку включения от БП (outbat) . Именно это я сейчас делаю у себя.
Старый 24.07.2018, 12:39   #3936
... И что вообще с ним нужно сделать перед тем как препарировать?...
По просьбе Ghost_navigator добавил в "шапку" темы https://docviewer.yandex.ru/view/233...M4NDcxfQ%3D%3D
Это один из вариантов установки LineAge OS
Датчик Холла - потребление в режиме сна нужно ли оставлять датчик Холла?
http://pccar.ru/showpost.php?p=397646&postcount=9453
http://pccar.ru/showpost.php?p=397758&postcount=3263
http://pccar.ru/showpost.php?p=397781&postcount=3268
http://pccar.ru/showpost.php?p=402728&postcount=3781 Версия LTE
Подготовка контроллера батареи
http://pccar.ru/showpost.php?p=397717&postcount=3262
Старый 24.07.2018, 13:52   #3937
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Подскажите,кто как добивается малого жора во сне? Перепробовал стоки 5 и 6 андроида, LineageOs,ядро elementalX с разными governeur. Периферии нет. Потребление во сне перед dc dc преобразователем упорно 250мА, никак не ниже. Программы все закрыты, вифи,гпс, блюпуп выключены. Когда-то давно у меня получалось снизить до 50ма, но не помню как. (сейчас делаю товарищу, у самого khadas). Потребление dcdc 4ма без нагрузки
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 13:55   #3938
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Какой конкретно DC-DC используется?
Если говорить о планшете Nexus7 2013, то ниже действия для снижения потребления до 2мА...
"2-х мА... Три действия дают такой результат:
1. Ядро Elemental
2. Отключение Таскером Wi-fi и Bluetooth во сне
3. Удаление ДХ"
Источник.
Замеры соответственно делались между планшетом и DC-DC преобразователем.
Остальное напрямую зависит от потребления самого DC-DC "в холостом" режиме. Этот модуль во включенном состоянии без нагрузки имеет потребление 220µA.
Этот DC-DC (XL4005) преобразователь имеет собственное потребление (без нагрузки) 14мА.
Последний раз редактировалось skanch; 24.07.2018 в 15:43.
Старый 25.07.2018, 00:35   #3939
maxymike
Регион: 33
1. Ядро Elemental
3. Удаление ДХ"
Источник.
Вложение 49992
я же так и написал-все сети выключены,ядро elemental,дх не пользуюсь. Dcdc такой же,но у меня в покое 4мА
Старый 25.07.2018, 01:30   #3940
...дх не пользуюсь...
Если не пользуетесь-имеет смысл всё равно удалить его. Проведите эксперимент магнитом: когда планшет "спит" поднесите магнит в область датчика Холла и посмотрите на сколько снизится потребление.
Такой же - это MP1584 ? Если - да, то собственное потребление в 4мА очень большое. Должно быть не выше 0.3мА (по даташиту и вовсе 0.12 мА)
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
