#3861 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#3862 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() Наверно, поскольку телефон на андройде. С iPhone такого не получится. Езжу по этой причине с let версией. Модемы не рассматривал, поскольку требуется постоянное питание или ждать загрузки с сетью. А так сел и поехал, если таймер хороший стоит.
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3863 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Таскер? я в шторке у себя в телефоне одну иконку тыкаю и включается точка доступа. Поскольку интернет не всегда подключен, то автоматизировать точку даже в голову не приходило. Тем более что периодически беру инэт у жены.
#3864 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() На мой взгляд без разницы какой планшет - WiFi или LTE (это сугубо личное дело каждого). Версия Nexus LTE чуть более требовательна к качеству питания из-за наличия SIM - модуля. В момент ослабления GSM-сигнала и как следствие поиска сети в планшете происходит резкий скачок тока потребления. Поэтому блок питания для LTE версии должен быть чуть мощнее чем для WiFi и обязательно иметь встроенную функцию корректировки напряжения при резких скачках тока. При внезапном изменении нагрузочного тока управляющая схема DC-DC-преобразователя должна быстро (время в наносекундах ) скорректировать выходное напряжение до заданного уровня. Эти параметры в основном зависят от внутренней схемотехники конкретной микросхемы DC-DC преобразователя и топологии платы самого БП.
#3865 |
Регион: 44
![]() Да, выбрать по какому событию включать точку доступа, тоже можно. Не обязательно чтобы инет постоянно работал.
#3866 |
Регион: 44
![]() Александр а как думаете, наличие или отсутствие контроллера батареи на это как-то влияет? Вот у Вас блок вроде 3А, куда уж больше.
#3867 | |
P.S. Проверить ток потребления LTE версии в момент поиска сети не могу - у меня нет планшета. Но предполагаю, что "всплески" достаточно высоки... |
#3868 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() На ум приходит только одно событие - питание, подзарядка. Но для этого, садясь в машину, надо включить штекер в смартфон. По времени это даже дольше, чем свайпом опустить шторку и включить режим модема. Какие еще события для этого можно использовать?
#3869 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() Я думаю, что по блютузу определяет машину. Например, при обнаружении ELM327 или самого планшета.
Как посоветуете: резать только банки или полностью контроллер вырезать? Я больше за то, чтобы оставить контроллер дабы не извращаться с ядрами и якобы "разрядом" |
#3870 |
Машина: Рено Колеос
![]() С ядрами извращаются не из-за отсутствия контроллера, а по другой причине - для организации автоматизации процессов. Если умеете перепаять контроллер, то можно оставить. А вообще..., каждый самостоятельно решает какой вариант ему интереснее.
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45) | |
