Старый 05.06.2018, 20:28   #9151
sanighen
sanighen is on a distinguished road
Здравствуйте. Решил установить нексус 7 2012 года в машину. Конечно же поставил тимуровскую прошику, купил OTG-Y кабель, подключил, но не совсем правильно планшет реагирует на него. Если отключить питание, то планшет, как надо, входит в глубокий сон, но если снова подать питание, то ничего не происходит(флешку не видит, питание не подается). Нажав кнопку включения, планшет будто не полностью выходит из глубокого сна (авиарежим остается включенным), а отключив OTG-Y из планшета и снова подключив, авиарежим выключается, вай фай включается, питание подаётся и флешку видит. Как решить эту проблему?
sanighen вне форума
Старый 06.06.2018, 10:43   #9152
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от sanighen Посмотреть сообщение
Я думаю, есть два варианта:
1- Купить умный блок от oleg707 или от skanch в котором реализован правильный алгоритм работы.....
2- Что-то придумывать самому.... (на отключение режима OTG в режиме сна и включение его при входе из сна)!
Вообще нужно было почитать эту тему......, в ней все написано.....
Последний раз редактировалось skanch; 06.06.2018 в 13:41.
Alex5Kiev вне форума
Старый 08.06.2018, 10:37   #9153
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Там нужно поиграться с настройками usb host (или как там правильно). Насколько помню нужно поставить Fix install (или как-то так).
У меня когда стоял Тимур, галки стояли - fast charge (быстрая зарядка) и этот Fix install. И firm sleep - чтобы проги его не будили.
А умный блок питания нужен на стоке и /или с выкинутой батареей.
Mixman вне форума
Старый 08.06.2018, 10:49   #9154
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Все описано в первом сообщении п.7
kukht вне форума
Старый 11.06.2018, 17:34   #9155
Vitai
Регион: 01
Vitai is on a distinguished road
Народ помогите найти тему, а лучше с видео, где описан процесс перестановки micro usb выхода.Или как-то можно подогнуть плату. просто кабель не влазит никак. места вообще нет
Vitai вне форума
Старый 11.06.2018, 17:38   #9156
kukht
Аватар для kukht
Плата с микроюсб на длинном шлейфе
kukht вне форума
Старый 11.06.2018, 18:32   #9157
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Vitai Посмотреть сообщение
Можно так припаять.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума
Старый 11.06.2018, 23:34   #9158
Vitai
Регион: 01
Можно так припаять.
Спасибо, Сергей. Но с паяльником не очень дружу, да и контакты там очень мелкие. Машина как у вас кстати. Очень мотивировал ваш проект, себе так же хочу. Не знаю что с micro usb входом сделать
Vitai вне форума
Старый 11.06.2018, 23:44   #9159
oleg707
Аватар для oleg707
Занести в мастерскую по ремонту сотовых, поставить пиво, дать денег. Сэкономишь нервы, время и деньги. Там без нормального паяльника и без хорошей лупы - микроскопа( 30-60х), не говоря уже о навыках, нечего делать.
oleg707 вне форума
Старый 12.06.2018, 00:14   #9160
kukht
Аватар для kukht
Vitai, первое попавшееся видео https://youtu.be/lRhSrN5B-J0
При разборке не понятно, но когда собирают виден длинный Г-образно согнутый шлейф к плате питание/джек. С ним выносите в любое место снаружи задней крышки. Крышка открывается легко, можно ногтем). Без крышки не будет работать gps, на нейнаклеена антена.
kukht вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
