Старый 27.05.2018, 00:45   #3771
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
ребят, извините за ламерский вопрос, но как шить кастом ядро? в какой последовательности?
Сначала прошивку потом ядро или наоборот?
совсем голова кругом уже, запутался.
Упрощенно ядро является частью прошивки. По сути, это настройки по взаимодействию софта и харда.
Когда шьешь новую прошивку, то одновременно автоматически шьётся и ядро.
Исходя из этого сначала прошивка, потом нужное нам ядро.
Я шил нексус Рут тулкитом ( NRT).
Причём ядро можно залить ВРЕМЕННО, будет активно до перезагрузки. Там описано, правда не помню на русском или английском.
Зы.
Не забудь установить последний рекавери ( тем же nrt), зайти в него и сделать резервную копию. Если убьешь систему неправильным ядром - зайдешь в рекавери и восстановишь из бэкапа.
Если не понятно о чем речь советую погуглить.
Старый 28.05.2018, 12:11   #3772
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Это неправильное исполнение. Нужно, как рекомендовал выше: один конец перемычки на контакт "минус" бывшей батареи, второй на контакты двух черных проводов разъема на выходе контроллера. И svoboda120 тоже советует именно такой вариант. Переделайте и все будет нормально с "разрядом".
В вашем исполнении тестер прозванивает не напрямую, а через внутренние паразитные диоды Mosfet-ключей и это создает потом проблему... Рекомендую прислушаться к советам и переделать перемычку.
Это графически показано на простой схеме контроллера - синяя линия "правильно" и желтая, как сейчас у вас...
Вложение 49716
Да, все заработало, теперь не разряжается, спасибо. Осталось теперь с помехами GPS на заведенной машине разобраться и поставить Lineage)
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:43   #3773
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
...Осталось теперь с помехами GPS на заведенной машине разобраться...
Скорее всего дело в питании. Нужен отдельный DC-DC для антенны GPS (или делать, как советовали раньше - брать +5В внутри планшета на разъеме USB), или вовсе поменять основной БП. Если идут помехи при работающем двигателе, одна из причин - не правильно сделана общая "масса" в системе питания или DC-DC преобразователь не справляется с "помехами" в линии питания (как вариант - добавить синфазный дроссель на вход блока питания, а на выход LC-фильтр).
Старый 28.05.2018, 17:38   #3774
lavalamp
Здравствуйте, подскажите где в нексусе лте блютус антенна, после переделки блютус видит устройства только поднесенные вплотную к планшету
Старый 28.05.2018, 18:00   #3775
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Попробуйте протестировать сам модуль...
Старый 28.05.2018, 18:01   #3776
lavalamp
Попробую, просто до переделки все хорошо было, нет ли там какой-то антенны?
Старый 28.05.2018, 18:51   #3777
Такая плата?
Под номером 5 модуль Wi-Fi/Bluetooth/FM и скорее всего антенна общая... Источник.
Старый 29.05.2018, 10:28   #3778
lavalamp
Такая плата?
Вложение 49788
Да такая, буду смотреть
Старый 29.05.2018, 10:40   #3779
Контакты, скорее всего с противоположной стороны платы и возможно просто подогнулись...
Старый 05.06.2018, 00:30   #3780
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Я так понимаю на фото холл (2013LTE)? Я правильно понимаю, что эту ногу надо на землю сажать чтобы планшет уснул? Её надо вначале отпаять или можно просто подпаяться?
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
