Старый 11.05.2018, 14:07   #3721
emaidkd
Регион: 11
Машина: Мазда 6
emaidkd is on a distinguished road
http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1526033040
Спалил тот чип. Не подскажите мне для чиво от ответит? Если можна вложите его номер/имя или где его найти?
Тот с синий цвет малинкии.
emaidkd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 14:18   #3722
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
На питание планшета идет 4.2В
Как показывает практика - для питания версии LTE нужно напряжение 4.6-4.7В. Поднимите до этого уровня.
Старый 11.05.2018, 14:43   #3723
oleg707
Аватар для oleg707
На канале питания планшета напряжение 4.6-4.7В ?
Я не ставлю больше чем 4.0-4.2. (Хотя можно) Никаких проблем с работой планшета или с работой звука не замечал.
Можно конечно и поднять немножечко, только аккуратно, Потому как стабилитроны стоят на выходе на 5,6 вольта.
И с отключенным планшетом.
Старый 11.05.2018, 15:05   #3724
На LTE нужно 4.6-4.7В - это проверенно.
Старый 11.05.2018, 17:56   #3725
вадим006
вадим006 is on a distinguished road
Вадим, какой вариант ты имеешь в виду?
EX Kernel Manager - этот?
http://pccar.ru/showpost.php?p=397825&postcount=846
вадим006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 22:52   #3726
gerka
gerka is on a distinguished road
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Если питание уже организовано минуя разъём microUSB, напрямую в материнку, а пробуждение через датчик Холла, то необходимость в прошивке Тимура и Y-OTG кабеле действительно отпадает. Но я бы посоветовал вам организовать отдельно питание на планшет и отдельно на USB HUB, т.к. планшету достаточно 4.3в., а HUB'у лучше дать 5.2в. Ну и кабель OTG лучше применить не просто обычный, а без подачи питания от HUB'a на microUSB. Схема на кабель есть в первом посте этой темы с подробным описанием. Но самое главное вас ждет впереди. Чтобы адекватно все работало нужно предусмотреть последовательное включение и отключение режима ОТГ и датчика Холла, а для этого желательно иметь умный блок питания, который и возьмет на себя эту нелегкую работу.
У меня так и было 3 дс-дс питание планшета 4,35в, и 2 дс-дс на хаб 5,1в. В кабеле отг нужно отрезать линию +5в? И как я понял для правильной работы нужно чтобы сначала планшет выходил из сна(земля на ДХ), потом уже замыкание контактов микроюсб(4 и 5, или тоже самое что земля на 4 ножку). Я правильно пониманию?
gerka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 23:01   #3727
Сообщение от gerka Посмотреть сообщение
Это один из алгоритмов работы блока питания с управлением через контроллер с задержками включения/выключения каналов:
Включили АСС:
включились каналы
-питание планшета +4.3В
-еще через 0.5 сек.
-датчик Холла -планшет проснулся
-еще через 0.5 сек.
-питание HUB-а +5.2В
-еще через 1 сек.
-появляется "земля" для OTG
Выключили АСС:
- через 6 секунд выключаются каналы:
-датчик Холла -планшет заснул
-еще через 1 сек.
-пропадает "земля" для OTG
-еще через 1 сек.
-питание HUB-а
Питание на планшет подается всегда.
P.S. Это вариант самодельного универсального кабеля с управляемым режимом OTG и датчиком Холла.
Последний раз редактировалось skanch; 11.05.2018 в 23:34.
Старый 12.05.2018, 01:08   #3728
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Как всегда доступнее ув. Scanch не объяснит никто
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 16:52   #3729
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Поднял напряжение до 4.69В. Треск никуда не исчез. Что делать?
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 17:14   #3730
lavalamp
Я вышел из ситуации блютус аукс свистком
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 1 , гостей: 41)
Sedoj
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
