Старый 12.04.2018, 19:12   #3631
mercury1990
Регион: 09
mercury1990 is on a distinguished road
Подключенный HUB по такой схеме точно работает.
Вложение 49540
По такой схеме он и питание получает не от планшета, чего ему не включиться.
mercury1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 19:20   #3632
Dart
Dart is on a distinguished road
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Как показала практика многих пользователей форума - включение камеры ЗХ по появлению сигнала на входе модуля работает не у всех, а уж если работает то не стабильно(фантомные включения и выключения).
И так, нам для правильной работы EasyCap нужно выдергивать и вставлять модуль в хаб при включении ЗХ - это равносильно выключению и включению питания модуля EasyCap. В программе убрать галку слежения за сигналом. Работа стабильна.
Первый вариант. Самый распространенный и простой - использование разомкнутого реле на 12в, громоздкие и мощные тут необязательны, коммутируем 0,5 ампера максимум.
Второй вариант. Чуть сложнее с использованием DC DC преобразователя взамен реле. Это тут случай, когда нет реле в наличии, но есть миниатюрный преобразователь. Многие напишут это глупо, но это тоже вариант и он рабочий.
Третий вариант. С использованием умного блока питания, который подает отдельное питание +5в согласно за программированной логике.
PS Я использую 3й вариант, так как он более гибкий и планируется 2я камера (камера обгона).
PPS Все делал в попыхах, дизайн отстой да и возможны ошибки
Давно делал плату, теперь смотрю разорвал не +5 а землю, можно ли так, или лучше разрывать +5?
Dart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 19:32   #3633
Сообщение от mercury1990 Посмотреть сообщение
Тогда поменяйте DC-DC преобразователь питания планшета - он явно не "вытягивает" еще и HUB.
P.S. Скорее всего качественный с достаточной мощностью чтобы "тянул" и планшет, и HUB Вы не найдете. Поэтому вариант с отдельным питанием на HUB смотрится гораздо привлекательнее...и правильнее.
Сообщение от Dart Посмотреть сообщение
Правильнее +5В.
Старый 12.04.2018, 19:56   #3634
mazay66
Машина: Рено Колеос
Саш, человек пишет, что флешка без хаба определяется, а с хабом - нет. Думаю, что эта не проблема питания. Потребление флешки и в том и в другом случае одинаковое, а хаб... ну сколько надо хабу на собственное питание? Копейки. Или я ошибаюсь?
Старый 12.04.2018, 20:02   #3635
mercury1990
Регион: 09
Правильнее +5В.
Преобразователь NSD15-12S5.На компьютере хаб работает, на айфоне только при подключении зарядного устройства к адаптеру. Получается, питания не хватает, всё таки. Можно разорвать в ЮСБ кабеле +5в провод со стороны планшета и на него подать из внешнего источника, так должно заработать?
Старый 12.04.2018, 20:02   #3636
Не совсем верно... Начинка пассивного HUB-а для нормальной требует соответствующего питания со стороны планшета и если напряжение "проседает", то флешка не определяется.
Старый 12.04.2018, 20:07   #3637
Преобразователь NSD10-12S5.На компьютере хаб работает, на айфоне только при подключении зарядного устройства к адаптеру. Получается, питания не хватает, всё таки. Можно разорвать в ЮСБ кабеле +5в провод со стороны планшета и на него подать из внешнего источника, так должно заработать?
Этот NSD в пике 2А (на практике больше 1.5 не выдает). И для питания планшета в машине он не подходит- не держит просадку во время кручения стартером. Вот такой DC-DC отдельно на планшет и отдельно на HUB.
...Можно разорвать в ЮСБ кабеле +5в провод со стороны планшета и на него подать из внешнего источника, так должно заработать?
Именно так и нужно сделать. Это гарантированно избавит от нехватки напряжения на HUB-е. Еще немаловажную роль играет сам HUB, вернее чип на котором он построен... Про выбор HUB-а можно почитать в шапке темы...
Старый 12.04.2018, 20:26   #3638
mercury1990
Регион: 09
NSD15-12S5 опечатался
Старый 12.04.2018, 20:29   #3639
mazay66
Машина: Рено Колеос
Согласен. С таким преобразователем, рассчитывать на положительный результат трудно.
Старый 12.04.2018, 20:37   #3640
Сути не меняет - немного помощнее, но все равно не самый лучший вариант для питания планшета в машине. Пытался найти обсуждение этого NSD, но тщетно... Поверьте на слово - меняйте на предложенные мною и все будет нормально!
P.S.Нашел про NSD...
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
