#3601 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Мне кажется, что то не так с качеством питания. Тут осциллограф нужен.
#3602 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#3603 |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
![]() победил !!!
невероятно, надорванный провод питания ссука трахал мне мозг 2 дня. на индикаторе БП, вроде 5 вольт, а начал прям на разъеме планшета мерить 4.02 и ниже когда стартует планшет. выяснил случайно подключив HDD к хабу воткнутым в планшет, а он не стартанул, полез копаться ну и выплыло... еще одну херь обнаружил, на предыдущем планшете не было. запускаю MX плеер или ютуб, в колонках дикий свист, ну думаю началось. короче после 2 часов секоса, выяснил причина шим регулировки яркости экрана, на максимуме и минимуме все чисто, посередине свист в колонках, причем если использовать наушники все чисто, а унч 2х3вата (PAM8403 ) свистит ссука ! |
#3604 | |
#3605 |
#3606 |
![]() Регистрация: 09.04.2018
Регион: 09
![]() Здравствуйте!Планшет Nexus 7 2013 питается через DC DC преобразователь, батарею убрал, припаял напрямую к 2м черным и 2м красным проводам.
Проблема в том,Ю что планшет работает при подключении ЮСБ, отключаешь- пишет 0% заряд и выключается. Подскажите , что делать, пожалуйста. |
#3607 | |
Ещё как вариант +5 на юсб, но тут я с ядрами аккуратно надо, чтобы Слим не убить.
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 10.04.2018 в 09:46. |
#3608 |
![]() Да. Можешь у меня в проекте глянуть, я прямо на звуковой карте припаялся.
#3609 | |
Регион: 09
Или лучше поставить с контролером и перемычку впаять? Последний раз редактировалось mercury1990; 09.04.2018 в 21:33. |
#3610 |
![]() Регистрация: 14.08.2017
Машина: Лагуна
![]() Стоит нексус 7 2013, андроид 6.0.1, батарея убрана, контроллер оставлен.
Проблема в том, что после пробуждения из сна не всегда определяется и монтируется через стикмаунт флешка. Флешка на 64 Гб (если это важно для информации), стоит в хабе, сам хаб запитан отдельным питанием. В хабе стоит также звуковая карта, контроллер для джойстика БМВ с тачпадом. Подключение ОТГ реализовано через реле времени - планшет проснулся, секунды через 3-4 реле срабатывает и подключается по ОТГ вся периферия в хабе. Отваливается из сна только флешка, т.к. джойстик работает, звуковая карта работает. Помогает либо в режиме онлайн переткнуть саму флешку, либо же снова глушить авто, чтобы планшет заснул с разрывом всего ОТГ. Куда копать? Глюки стикмаунта? Или андроида? |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
