Старый 02.03.2018, 20:16   #3471
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Это каким макаром...
Вот таким..
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 20:33   #3472
sturmpanzrtiger
Регион: 32
sturmpanzrtiger is on a distinguished road
Слабое место нэксуса - это соединения шлейфов, что межплатный, что тачскрина, что матрицы. Лечиться наклейкой изоленты, чтобы не отходил. Возможно при закрытой крышке, фиксатор шлейфа как-то поджимается и контакт нормальный, а при открытой - контакта нет.
sturmpanzrtiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 20:39   #3473
Denkos
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
бред сивой кобылы, сколько их через мои руки прошли.
Старый 02.03.2018, 20:59   #3474
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Совершенно верно. Должно нормально прижиматься коннекторами, но... через мои руки прошло не много, 4-е планшета. Три работало идеально, а 4-й, пока между разъёмом и крышкой не добавил поролоновую прокладку - тач вел себя неадекватно. То вообще на касания не реагировал, то автоповорот не работал. И думаю, наличие на крышке уплотнителей в местах соединения шлейфов, все -таки не случайны.
Старый 02.03.2018, 21:02   #3475
Denkos
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Не должно, а обязано.
Старый 03.03.2018, 08:32   #3476
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Абсолютно согласен! У самого так было: на двух все работало отлично без задней крышки, а третий никак не хотел нормально работать. Вылечил проклейкой малярной лентой..... Третий год работает без проблем.
Старый 05.03.2018, 15:11   #3477
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
Возникла проблема . При подаче земли на otg зависает (начинает резко греться) и перезагружается планшет. Было у кого такое ?
Если всунуть в microusb разъем otg-usb переходник , то работает нормально !
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 15:25   #3478
mazay66
Машина: Рено Колеос
Удивительный вопрос. А разъем otg-usb что делает? Он именно так и подает землю на otg. Если у вас при двух, абсолютно параллельных, равноценных способах - один не работает, посмотрите внимательно, что вы там напаяли.
Старый 06.03.2018, 22:46   #3479
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
други вопрос... я конечно понимаю что его лучше задать на 4pda... но и у Вас тоже хочу спросить...
nexus 2013 lte без задней крышки работает отлично... с ней порой не реагирует экран уже все шлейфы перепроверил... все что может задевать...
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 13:13   #3480
nico_pol
Регион: 47
nico_pol is on a distinguished road
хелп!! появилась проблема, после вкл и работы планшета(продолжительность всегда разная от 10мин до 40мин) он вырубается сам или от прикосновения к тачу, либо кнопке питания, после этого его не включить, при вкл пояыляется лого гугл и как только появляется значек загрузки ос, он опят вырубается, включается только через продолжительное время несколько часов. пробовал разные прошивки, ничего не меняется.
акб нет, питается от dc dc
nico_pol вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
