#3471 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
#3472 |
![]() Регистрация: 17.11.2017
Регион: 32
![]() Слабое место нэксуса - это соединения шлейфов, что межплатный, что тачскрина, что матрицы. Лечиться наклейкой изоленты, чтобы не отходил. Возможно при закрытой крышке, фиксатор шлейфа как-то поджимается и контакт нормальный, а при открытой - контакта нет.
#3473 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3474 |
Машина: Peugeot 407
![]() Совершенно верно. Должно нормально прижиматься коннекторами, но... через мои руки прошло не много, 4-е планшета. Три работало идеально, а 4-й, пока между разъёмом и крышкой не добавил поролоновую прокладку - тач вел себя неадекватно. То вообще на касания не реагировал, то автоповорот не работал. И думаю, наличие на крышке уплотнителей в местах соединения шлейфов, все -таки не случайны.
#3475 |
#3476 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Абсолютно согласен! У самого так было: на двух все работало отлично без задней крышки, а третий никак не хотел нормально работать. Вылечил проклейкой малярной лентой..... Третий год работает без проблем.
#3477 |
![]() Регистрация: 04.10.2015
Регион: 51
Машина: ford fusion
![]() Возникла проблема . При подаче земли на otg зависает (начинает резко греться) и перезагружается планшет. Было у кого такое ?
Если всунуть в microusb разъем otg-usb переходник , то работает нормально ! |
#3478 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Удивительный вопрос. А разъем otg-usb что делает? Он именно так и подает землю на otg. Если у вас при двух, абсолютно параллельных, равноценных способах - один не работает, посмотрите внимательно, что вы там напаяли.
#3479 |
![]() Регистрация: 04.07.2013
Машина: FJ Cruiser
![]() други вопрос... я конечно понимаю что его лучше задать на 4pda... но и у Вас тоже хочу спросить...
nexus 2013 lte без задней крышки работает отлично... с ней порой не реагирует экран уже все шлейфы перепроверил... все что может задевать... |
#3480 |
![]() Регистрация: 24.04.2012
Регион: 47
![]() хелп!! появилась проблема, после вкл и работы планшета(продолжительность всегда разная от 10мин до 40мин) он вырубается сам или от прикосновения к тачу, либо кнопке питания, после этого его не включить, при вкл пояыляется лого гугл и как только появляется значек загрузки ос, он опят вырубается, включается только через продолжительное время несколько часов. пробовал разные прошивки, ничего не меняется.
акб нет, питается от dc dc |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
