Старый 16.01.2018, 13:49   #521
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от YAL98 Посмотреть сообщение
Юрий! из топика пропала ссылка описания
"Переключение между GPS и Glonass описано тут."
Ну, ссылка на сайт производителя, он ее убрал
Вот сам файл.
Старый 03.02.2018, 23:18   #522
volod 73
Машина: Т5
volod 73 is on a distinguished road
Юра,спасибо за качественную и быструю техподдержку!!!
volod 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 23:24   #523
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от volod 73 Посмотреть сообщение
Всегда рад помочь!
Старый 07.02.2018, 19:30   #524
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 9.46, по желанию некоторых пользователей для версии с поддержкой iDrive добавил возможность управлять яркостью и миганием подсветки.
Мигание может пригодится для отображения особого режима работы джойстика при управлении внешними устройствами.
Все новые параметры находятся на вкладке Реакция для iDrive.
Для управления яркостью необходимо установить "Код подсветки".
Значение 1...253 регулирует яркость от 0 до 100%.
Значение 0 - яркость по умолчанию.
Для включения мигания выбрать "Мигание подсветки" и установить длительность включенного/выключенного состояния.
Так как редактировать шапку запрещено, версия оболочки настройки тут, ПО контроллера тут.
Последний раз редактировалось YAM1966; 07.02.2018 в 22:08.
Старый 17.02.2018, 21:11   #525
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 9.47, добавлена поддержка автономной работы кнопок руля VW Golf VII по шине LIN.
Подключение:
1 GND
2 +12V
3 LIN
4 HORN
5 HORN или на массу
Между +12V и LIN подключить резистор 1К
Реализованы события для всех кнопок (вкладка событие LIN) включая кнопку подачи звукового сигнала.
все кнопки поддерживают как короткое, так и длинное нажатие.
Так-же можно включать или выключать подсветку кнопок. По аналогии с подсветкой для руля от AUDI.
Графическая оболочка для программирования YAMDT_GUIV4.zip
ПО контроллера droid_touch4.zip
Старый 02.03.2018, 16:49   #526
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 9.48 для CAN, добавлена поддержка рулей BMW E81 и аналогичных (скорость 100КБит/c)
Так-же отслеживается включение габаритов, ближнего и дальнего света.
И руля Crysler 300C (скорость 83КБит/c)
Старый 30.05.2018, 13:03   #527
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Mazda CX5, добавлена поддержка работы джойстика по шине lin.
Версия 9.52, добавлена поддержка работы джойстика Mazda CX5 по шине lin.
Поддержка включает в себя 2 режима:
— работа в системе (есть штатное ГУ);
— автономная работа (штатное ГУ заменено на карпс).
Для кнопок есть возможность задать действия на короткое, длинное и любое нажатие.
Подключение, шина:
X5/8 и X5/10 вместе — шина LIN, необходимо подключить резистор подтяжки 1К между шиной и +12V
Перечень событий,
Ручка громкости:
ENCODER_VOL_UP
ENCODER_VOL_DN
KEY_MUTE
Кнопки:
KEY_BACK
KEY_MEDIA
KEY_HOME
KEY_NAV
KEY_FAV
Джойстик:
ENCODER_UP
ENCODER_DN
KEY_OK
KEY_LEFT
KEY_RIGHT
KEY_UP
KEY_DN
Старый 07.06.2018, 17:05   #528
shizik
Машина: Рено Лагуна 1Ф2
shizik is on a distinguished road
Подключаю подрулевой Рено к китайскому ГУ. В нём есть проводок с именем Key2, на нём висит напряжение 5.3В. Кнопки и колёсико видится в программе настройки контроллера, всё типтоп. Как я понял, мне надо на пин, напр. 3/7 с помощью реакции "Управление" дать, напр. 1В на канале 1 1000 мс. Но при нажатии на кнопку изменения напряжения не происходит, как стояло то, что задано в "напряжинии по умолчанию" для этого канала, так и стоит.
1. Что я не так делаю?
2. Какая разница между "установить" и "задать" в выпадающем списке возле вольт?
3. И там же - что за галка "Сохранить перед сменой"?
shizik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 17:32   #529
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от shizik Посмотреть сообщение
Ну, для начала не прочитали в pdf файле как задаются цифровые значения напряжения или таймауты . После ввода цифр надо нажать Enter.
Вам для управления необходимо "Установить". "Задать" используется в других типах использования аналоговых выходов.
Эта галка тоже отвечает за другой тип управления, например громкостью DSP Helix. Чтобы сделать мьют и потом вернуться к прежнему уровню громкости.
А вообще такие вопросы лучше в личке задавать...
Старый 07.08.2018, 21:08   #530
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Для BMW добавлена поддержка приложения I-BUS APP
Версия 9.55, добавлена поддержка работы приложения I-BUS APP.
Это приложение для Android, которое используется для отображения бортового компьютера BMW на неродном головном устройстве.
Автор программы пока проигнорировал мою просьбу добавить мой контроллер в список поддерживаемых, поэтому необходим внешний конвертер.
Приложение работает через USB-UART переходник по шине iBus которая реализована в контроллере.
Для передачи данных от бортового компьютера в программу необходимо использовать простой USB-UART преобразователь на CP2102.
Для подключения используются сигналы RXD/TXD/CTS и GND конвертера и контакты разъема контроллера X4 или X6 на выбор
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
