Старый 06.02.2018, 22:27   #3381
Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
Ну да и вот такой скетч, как на АСС у меня например.
Код:
// считывание аналогового значения
   ACCState = analogRead(ACC);
   Vout = (ACCState * 5.0) / 1024.0;
   Vbat = Vout / (R2/(R1+R2));
   if (Vbat<5)
       Vbat=0.00;// обнуляем нежелательное значение
Можно гораздо проще:
PHP код:
void loop()
 if (
digitalRead(inPin) == LOW)//если есть напряжение, то
что-то делаем
 else
// иначе
тоже что-то делаем
Последний раз редактировалось skanch; 07.02.2018 в 14:58.
Старый 06.02.2018, 22:37   #3382
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
[QUOTE=skanch;399043]Можно гораздо проще:
PHP код:
void loop()
 if (
digitalRead(inPin) == LOW)//если есть напряжение , то
что-то делаем
 else
// иначе
тоже что-то делаем
Ну я это еще 3 года назад делал, даже не помню зачем на АСС так сделал, наверное по аналогии с проверкой напряжения по питанию.
Теперь уже подожду ваш БП и буду все окончательно собирать.
Забавно конечно, что прошло столько лет, а нексус еще не потерял свою актуальность.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
Последний раз редактировалось skanch; 07.02.2018 в 14:59.
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 22:38   #3383
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
Прошу прощения, что встреваю, но разве на планшете есть 12В?
_val35999633 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 22:52   #3384
Сообщение от _val35999633 Посмотреть сообщение
RyuuKiiroi делал замеры...
Старый 07.02.2018, 08:08   #3385
_val35999633
Регион: 55
RyuuKiiroi писал что:
"Параметры стабильны, от времени вроде не меняются. На тач не реагируют, хотя он с другой стороны сам по себе находится вроде.
Единственное, там вроде может быть ШИМ сигнал, напряжение плавно падает, тестер частоту вроде видит, но не показывает, осцилографа нет."
Не будет ли при большой модуляции, ложных срабатываний ?
Старый 07.02.2018, 08:42   #3386
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Ну если вы о частоте сигнала, то тестер не видит колебаний, думаю ардуине этого хватит.
А если о падении до нуля, то можно использовать скетч, который я в сообщении указал и настроить на любой диапазон срабатывания.
Старый 07.02.2018, 11:58   #3387
Чтобы исключить ложные срабатывания контроллера я и предлагаю опторазвязку. То, что напряжение меняется " плавно" для управления CMOS - реле значения не имеет, а на его выходе только два устойчивых состояния - или оно "замкнуто", или " разомкнуто ",что позволяет использовать более простой способ отслеживания этого состояния средствами Ардуино.
Последний раз редактировалось skanch; 07.02.2018 в 13:54.
Старый 08.02.2018, 00:24   #3388
oleg707
Аватар для oleg707
Ну я бы керамику всё-равно поставил. На выход
Старый 08.02.2018, 02:10   #3389
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Пока вы тут бороздите темные материи я вброшу свои приземленные мысли.
1) решил сменить прошивку на линейку обратно. Последняя сборка(правда сегодня новая прилетала, еще не ставил)
2) произошло чудо, навигатор начал работать "почти" адекватно! Даже при 3 спутниках уже показывает дорогу, а не дуплится как на ресюрекшенремикс.
3) следовательно проблема софтовая, а не делезная.
4) очень интересно как же "все работает отлично" у остальных. Кто-то не договаривает видимо.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 07:06   #3390
Denkos
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Три года уже точно в него не залазию, так по мере обновляю проги когда время есть.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
