Старый 13.01.2018, 08:50   #3281
Сообщение от Vrilski Посмотреть сообщение
DC-DC источник питания, где мы подключаемся?
Из батареи автомобиля,, зажигание автомобиля( прикуриватель) ?
Это зависит, как будет включаться/выключаться планшет: если только вручную от кнопки включения на планшете, то тогда можно от прикуривателя (планшет каждый раз начинает полную загрузку), если будет использоваться режим "сон" с управлением по датчику Холла, то тогда подключать нужно к АКБ машины. В этом случае питание на планшет подается всегда и планшет "стартует" сразу, как только убрали "массу" с датчика Холла. Но такое решение подразумевает контроллер управления ("умный" блок питания) с задержками вкл/выкл каналов OTG, датчика Холла и подачи питания на HUB (если такой есть). Так же при помощи блока питания с минимальными признаками "интеллекта" и использовании DC-DC на МР1584 решается вопрос "просадки" напряжения во время кручения стартером.
Последний раз редактировалось skanch; 13.01.2018 в 10:59.
Старый 13.01.2018, 22:14   #3282
Vrilski
Vrilski is on a distinguished road
Большое спасибо
Vrilski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 13:53   #3283
youstm
youstm is on a distinguished road
Как подключить активную GPS антенну к nexus 7 2013 LTE?
куда подпаиваться и куда подавать питание на антенну?
Модель: BT-0010/ipex
Mazda 3, Nexus 7 wifi 2012
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 14:10   #3284
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
В "шапке" темы все есть... http://pccar.ru/showpost.php?p=315963&postcount=228
Старый 15.01.2018, 14:33   #3285
youstm
это читал))
я имел ввиду где на самой антенне сигнал и земля))
Старый 15.01.2018, 14:38   #3286
Denkos
это читал))
Оплетка минус, центральная жила плюс.
Старый 15.01.2018, 15:12   #3287
Darkevel
Машина: Toyota chaser tourer s jzx100
Darkevel is on a distinguished road
Ребят а кто нибудь выводил на нексусе внешнюю lte антенну?,как это лучше сделать и какой антену?
Darkevel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 08:43   #3288
lavalamp
Сообщение от Darkevel Посмотреть сообщение
Я выводил стандартные, коаксиальным кабелем, вышло не плохо
Старый 16.01.2018, 10:53   #3289
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Я начинаю думать что форум заколдован.
Только написал что хаб работает нормально пару дней, - отваливаться начал постоянно.
Только написал что gps locker работает, - отвалился и по 8-10 минут ищет спутники.
P.s Так никто и не написал - кто пользуется 7.1 андроидом? Все у вас работает нормально? Навигация? Не перезагружается планшет при просыпании?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 12:22   #3290
lavalamp
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Я 7.1 пользуюсь с лета все отлично
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
